灭菌器具有的饱和蒸汽灭菌为常用的杀死生物的物理手段,因为高温对细菌有明显的致死作用。高温使菌体变性和凝固,酶失去活性,从而使细菌死亡。热力灭菌室最可靠,最成熟的普遍应用的灭菌法,通常有湿热灭菌和干热灭菌两种方法。
介绍:EN8F202 是低成本、高性能、8 位FLASH 单片机。采用RISC 架构,仅有36 条单字/ 单周期指令。EN8F202 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多,易于使用且便于记忆的指令集大大缩短了开发时间 采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令 (除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令) 二级深的硬件堆栈 12 位宽指令集,8 位宽的数据路径 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式 可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节 GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉 工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%; 工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位 用途:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。 |
GMT+8, 2024-12-24 01:32 , Processed in 0.709037 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
