写单片机程序有段时间了,遇到很多产品可靠性的问题,于是就想如何在时序上保证通信端口的正确。 下面的截图是我在STC15上实验的SPI接口功能,测量的端口波形。 引脚并没有接任何负载,单纯的引脚引出,然后测量。 ![]() ![]() 第一个图是用虚拟示波器测量的结果 蓝色为 SCLK时钟信号 黄色为发送数据信号,发送数据:0x55——0101 0101 感觉波形挺乱 第二个图为逻辑分析仪截图,好像结果还是挺正确的。 在这里想问一下熟悉硬件的工程师 (1)像这种信号波形应该如何测量,使用示波器时应该注意哪些,对示波器有没有特殊要求 (2)什么样的波形是好的、可靠的 (3)如何设计外部电路才能使通信接口更可靠,有没有比较好的参考书 |
5个回答
你的这些步骤已经够了,一般先是逻辑分析仪判断是否正确,逻辑分析仪发现收到数据与预期不一致再上示波器看具体波形状况。
真要说会出什么问题,除了程序逻辑错误之外,就只有引脚驱动能力了。现在大部分芯片的引脚驱动能力都能满足要求,只要进行通信的两个芯片间的电平标准处于一个范围即可。(如果真的发生驱动能力不足的情况,就得根据引脚的驱动类型来加上拉或下拉电阻) |
还是做逻辑分析仪吧 上面带着spi 协议分析的 直接分析比这个简单多了
如果是内部通信接口,不涉及要求较高的电磁兼容和板上噪声控制,使用示波器测试结果可以接受;如要求较高需做好信号串扰、传输带宽控制和负载匹配问题。当前接口有两个问题:1)示波器测试结果显示信号下冲和上冲均过大(达到-2.4V和6,.2V),可能对某些电子元器件造成损伤,建议负载匹配后测量(示波器使用高阻抗测量),如无改善并联小电容滤波;2)时钟和数据线之间有串扰,建议增大测量线间距后测量,如无改善建议通过串联电阻适当降低信号和时钟的输出电流。
楼主能不能分享下你用的虚拟示波器,谢谢了!
逻辑分析仪、或使用ChipScope之类的
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十六章 SD卡模拟U盘实验
505 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1972 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
887 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
852 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
711 浏览 0 评论
12280 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-9 07:20 , Processed in 0.783445 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
