1、估计是你线没有接好
2、目前市面上的USB转TTL的线一般都有5V和3.3V输出,你选3.3V输出的引脚就可以了(3.3V端和VCC相连),干嘛接芯片,多此一举的? |
这种硬件电路最重要的一步还是要确保接线无误吧,尤其是电源与地确保连接正常,然后然后再续找问题。其次,USB转TTL输出的5V,实际上应该只有4.75V左右,而且它的驱动能力是有限的,电流最大不超过500mA,你也不能将它用来做供电使用吧。但是如果只是作为你的测试输入的话应该是没有问题的,你遇到的问题,建议再电路上和连接上找找问题,应该不会是CH340模块的问题。
emm,是因为我先需要这个5V给一个锂电池充电,然后再转成3.3V给MCU供电,主要是想既使用这个线5V供电,又用到串口传数据,而且我后续的电路功耗很低,不超过50mA,线确定都是接好的,而且当我不使用CH340模块供电的时候,直接用直流电源供电的时候,一切都运行正常,所以怀疑是不是CH340这边的问题...
接线是OK的,后续的电路电流不超过50mA,当我不使用CH340模块供电时,用直流电源供电时,一切都正常..所以怀疑是不是CH340的问题...但是功耗整体都没超过50mA啊
如果没有接错线的话,多半是带载问题,呆在不够的可能性比较大,接单片机的时候带不动,电源乱了吧。
“这个电压”是指标称 5V 的输出吗?应该是负载能力达不到你的板子的供电需求。一般说来,芯片上的 5V 电源脚应该是输入。检查你给它供电的 LDO 是什么型号,负载能力多大。
ch340接3.3v和5v都行.直接改变ch340电源电压到3.3v就行连接的3.3v单片机芯片.
u*** ch340板输出的5v经三端稳压输出3.3v接到目标板上变4.2v,可能你使用了双路电源 ,假设你已经拔掉TXD.RXD引脚. |
我觉得是你TTL电平没有转换的原因
1335 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
4425 浏览 1 评论
8150 浏览 0 评论
9471 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
48962 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:17 , Processed in 0.743401 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
