MMS-A01型三轴有线加速度传感器使用说明书
1、产品介绍: MMS-A01是一款引进欧洲专利威廉希尔官方网站 的三轴加速度传感器,产品具有结构固定,功耗低,偏差稳定性优异等特点,保证了杰出的输出可靠性。 可适用于震动测试,撞击测试等多个领域,可适应在工业恶劣环境中长期工作。 2、产品特点: ● 三轴同时测量 ● 数字输出 ● 宽工作温度 ● 小体积 ● 低功耗 ● 高抗振 3、产品参数: 数据采集频率: 0-1kHz/轴 测量轴: X轴、Y轴、Z轴 工作电流: 约30mA 测量精度: ±1mg 共振频率: 1.6kHz 分辨率: ±0.1mg 通信接口: RS485 零点温度漂移 :<0.1mg 通信波特率: 最大支持115200 工作温度: -40-85℃ 绝缘电阻: >100兆欧 供电电压: DC 5V 外壳材质: 铝磨砂氧化 抗冲击: 20000g,0.2ms,1次/轴 重量: 65g 防护等级: IP67 外尺寸: 90mm*44mm*23m
8015 浏览 0 评论
1852 浏览 0 评论
17196 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21881 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 08:26 , Processed in 0.633600 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
