MMS-Q系列有线倾角传感器说明书
1、产品介绍: MMS-Q系列是总线型数字输出倾角传感器,内置双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,是工业自动化控制、平台测量姿态的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。 2、产品特点: ● 双轴同时测量 ● 数字输出 ● 宽工作温度 ● 小体积 ● 低功耗 ● 高抗振 3、产品参数: 量程 :(MMS-Q01)±90° (MMS-Q02) ±30° (MMS-Q03) ±15° 测量轴 :(MMS-Q01)双轴 (MMS-Q02) 双轴 (MMS-Q03)单轴 或双轴 测量精度 :(MMS-Q01)±0.02° (MMS-Q02 )±0.005° (MMS-Q03)±0.001° 分辨率 :(MMS-Q01)0.005° (MMS-Q02 )0.001° (MMS-Q03) 0.0001° 零点温度漂移:(MMS-F-Q01) <±0.01°/℃ (MMS-F-Q02 )<±0.001°/℃ (MMS-F-Q03)<±0.0005°/℃ 数据采集频率: 典型值100Hz,可任意设置 工作电流: 约30mA 数据发送频率: 典型值100Hz,可任意设置 供电及通信线缆: 4芯4*0.5mm2屏蔽线,标配1米 输出方式: 默认RS485数字输出 工作温度:-40-85℃ 平均工作时长: >55000h 供电电压: DC 5V 外壳材质: 铝磨砂氧化 抗冲击: 3500g,0.5ms,3次/轴 重量 :65g 防护等级: IP67 外尺寸: 90mm*44mm*23m
8015 浏览 0 评论
1852 浏览 0 评论
17196 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21881 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 06:34 , Processed in 0.559827 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
