我用tiM1输出100HZ方波,固定占空比为50%,现在我需要在接近上升沿和下降沿的位置加入一个小程序,但是输出方波的状态不清楚,我想了一个模拟的方法,用延时写个和TIM1输出的方波一样都是100HZ,然后在接近上下沿加入小程序即可,但是现在一个问题是,TIM1开始输出的方波是不确定性,所以没有办法写延时100HZ的起始电平,各位大神帮我看下,感谢。 ![]() |
9个回答
好的,感谢感谢,我再研究一下
既然是100Hz,50%方波,就可以不需要PWM了吧,你直接在把它们排在一起,顺序执行不就可以了吗?
不行,有其他程序,而且PWM是互补带死区全桥波形,用定时器模拟的话,会造成频率严重抖动
如果是边沿触发中断的话估计不行,因为我这个需要在占空比在45%的时候要运行其他程序。
你可以用另外一个IO上升沿触发啊。
反正频率不高,你可以完全定时器做这个方波,然后就很容易在任何位置插入你的程序段了。
估计不行的,我现在用了定时器了,我再开定时器波形会抖动,而且我要输出2路互补带死区方波
2162 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1997 浏览 3 评论
4593 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2140 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2659 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:26 , Processed in 0.678723 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
