电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
现在,我在PC机上使用Windows 10。
所以我想得到CysB3KIT-03驱动程序。 我怎样才能找到? 预版本驱动程序不工作。 请帮帮我。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Nowdays, I use the windows 10 in pc. So i want to get cyu***3kit-003 driver. How can i find? Pre-version driver don't works. please help me. thanks. |
5个回答
你好。
你可以找到在Windows 10的驱动程序linkhttp://www.cypress.com/knowledge-base-article/drivers-ez-u***-fx1-fx2lp-and-fx3-kba94413 谢谢指出了这,这会在下一个版本的FX3 SDK包。 -阿杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. you can find the Windows 10 drivers in the link http://www.cypress.com/knowledge-base-article/drivers-ez-u***-fx1-fx2lp-and-fx3-kba94413 Thanks for pointing this out, this will come with the FX3 SDK package in the next release. -Ajay |
我和FX2有同样的问题。我的应用程序在Windows 7上工作,但是当我升级到WIN10x64驱动程序时,我的应用程序不再看到该设备。我正在使用CysB.DLL。我需要使用不同的DLL吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have the same issue with FX2. My application works on Windows 7, but when I upgrade to Win10 x64 driver, my application no longer sees the device. I'm using CyUSB.dll. Do I need to use a different DLL? |
twerfwerw 发表于 2019-1-10 18:42 你看到的是与Windows 10驱动程序相同的问题,它是在附加的KBA中提供的。如果是这样,你能在CyPress .COM/Sub上创建一个威廉希尔官方网站 支持案例,我们可以帮助你在Windows 10上运行和运行你的应用程序。 -阿杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Are you seeing the same issue with the Windows 10 driver which was provided in the attached KBA. if so, can you create a tech support case at cypress.com/support and we can help you in getting your application up and running on Windows 10. -Ajay |
在我的例子中,没有CysB3KIT-03驱动程序。
窗口安装程序找不到它。 因此,我在该包中选择另一个驱动程序文件(LINKHTTP中的Windows 10驱动程序://www. CyPress .com /知识库文章/驱动程序-EZ-UB-FX1-FX2LP.A…) 我不记得名字是什么。 无论如何,我可以在窗口10使用CysB3KIT-03。 以上来自于百度翻译 以下为原文 In my case, There is not cyu***3kit-003 driver. Window installer can not find it. So I select another driver file in that package (Windows 10 drivers in the link http://www.cypress.com/knowledge-base-article/drivers-ez-u***-fx1-fx2lp-a...) I don't remember well what the name is. Anyway, I can use cyu***3kit-003 in window 10. |
您好,这是我们发布新驱动程序的链接。我们将在下一个版本的产品中添加登陆页面。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello thats the link where we have posted the new driver. We will add in the landing page in the next release of the product. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 03:20 , Processed in 0.873873 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
