请教各位大牛:ADA4870可以用来做HIFU治疗系统中的功率放大吗?产品介绍中说它可以支持面向医疗设备、精度更高的高强度聚焦超声(HIFU)应用,我现在想用它来作HIFU治疗系统中的功率放大模块,但是貌似没有任何国内外相关文献中有提到用它来做HIFU治疗系统中的功率放大的,基本上都是用D、E、AB类功率放大来做。。。。
12个回答
ADA4870是新产品,是否能用于HIFU,主要取决于你需要什么。ADA4870能在输出500mA电流时,输出幅度达到+、-18V。如果你能应用成功并发表文章,是非常有价值的。
zhihuaczh 发表于 2019-1-10 07:50 确实让我们很期待 希望楼主成功啊 |
zhihuaczh 发表于 2019-1-10 07:50 嗯嗯,14年年底刚出的,看文献里边儿都没有说用这个来做HIFU治疗系统中的功率放大的,基本上都是用的E类,所以就担心是不是有些细节我没有考虑到,就不太敢用这种方案来做,也许是考虑到成本问题,毕竟HIFU治疗系统需要几百甚至上千通道的功率放大电路呢,所以一直没人用它来做吧。。。 |
twerfwerw 发表于 2019-1-10 08:18 啊,貌似的项目比我们的大很多啊, 在2016-12-14 11:49:06,1570673@stu.neu.edu.cn写道: | | 中文威廉希尔官方网站 支持 | | Re: ADA4870用于HIFU治疗系统中的功率放大模块 created by luna0717 in 放大器专区 - 查看全部讨论 嗯嗯,14年年底刚出的,看文献里边儿都没有说用这个来做HIFU治疗系统中的功率放大的,基本上都是用的E类,所以就担心是不是有些细节我没有考虑到,就不太敢用这种方案来做,也许是考虑到成本问题,毕竟HIFU治疗系统需要几百甚至上千通道的功率放大电路呢,所以一直没人用它来做吧。。。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 此電子郵件是由 中文威廉希尔官方网站 支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文威廉希尔官方网站 支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
我们实验室用了ada4870作为功率放大器,用于电磁超声无损检测,个人感觉这个芯片属于电流源,负载<20欧时候,电流基本稳定在1A,大于20欧,电流减小,芯片还可以,做板子需要考虑散热问题,比如加装散热器,好在这个芯片有过热保护,我们设计时候散热考虑不好周,但是也可以用。
miweurwer 发表于 2019-1-10 08:46 谢谢提醒啊 |
有啥好的建议多给我提提啊,感激感激。。。
好的建议就是 如果早起实验的话 可以申请样片,我的已经申请成功,只申请了一片,你可以最多申请两片。仔细阅读数据手册,里面经典电路是好用的,这个芯片有热保护,短路保护,一般使用得当,不会烧掉,设计电路板时候需要漏铜设计,和散热片焊接,整体铺铜有利于散热,选用贴片元件尽量0805,容易焊接 在2016-12-14 12:02:24,1570673@stu.neu.edu.cn写道: | | 中文威廉希尔官方网站 支持 | | Re: ADA4870用于HIFU治疗系统中的功率放大模块 created by luna0717 in 放大器专区 - 查看全部讨论 有啥好的建议多给我提提啊,感激感激。。。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 此電子郵件是由 中文威廉希尔官方网站 支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文威廉希尔官方网站 支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
miweurwer 发表于 2019-1-10 08:46 多谢分享! |
还请大家多给点儿建议呢,感觉自己孤军奋战,每天都在担心自己最后做不出来,还烧了这么多钱,心里没底儿啊啊啊!!! |
miweurwer 发表于 2019-1-10 08:46 你们的单通道的还好,我做的这个HIFU治疗系统中包括256个换能器,每个都需要一片ADA4870来做功率放大,加上前端的数模转换电路,差分转单端啥的,这样算下来要烧好多钱呢对了,你们做这个负载是线圈吗?阻抗匹配怎么实现的?对输出功率的要求是多大呢?O(∩_∩)O哈哈~问了好多,毕竟找到一个跟自己用的方案差不多的太不容易了,检索不到任何相关文献,做着的时候总觉得好心虚,心里没底儿。。。 |
负载是线圈,但是阻抗匹配不好弄啊,我们的线圈砸数较少,算下来阻抗非常小,也就几欧,基本不需要阻抗匹配,阻抗匹配说的简单,但是感抗 容抗很难测量,所以我们现在没有设计阻抗匹配,阻抗匹配也看了很多资料,很多事纸上谈兵,可操作性差,
在2016-12-14 11:59:07,1570673@stu.neu.edu.cn写道: | | 中文威廉希尔官方网站 支持 | | Re: ADA4870用于HIFU治疗系统中的功率放大模块 created by luna0717 in 放大器专区 - 查看全部讨论 你们的单通道的还好,我做的这个HIFU治疗系统中包括256个换能器,每个都需要一片ADA4870来做功率放大,加上前端的数模转换电路,差分转单端啥的,这样算下来要烧好多钱呢对了,你们做这个负载是线圈吗?阻抗匹配怎么实现的?对输出功率的要求是多大呢?O(∩_∩)O哈哈~问了好多,毕竟找到一个跟自己用的方案差不多的太不容易了,检索不到任何相关文献,做着的时候总觉得好心虚,心里没底儿。。。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 放大器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 此電子郵件是由 中文威廉希尔官方网站 支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文威廉希尔官方网站 支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:28 , Processed in 1.471036 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
