最近调试一个用op系列运放组成的带通滤波器 ,中心频点为300Hz左右,增益为20倍,用信号源测量,放大倍数正常,但是当输入为零的时候,输出有零点几mv,频率与中心频率相同的噪声,请问这个是怎么回事?
4个回答
运放和外围电阻都能产生噪声,而且运放的失调电压和失调电流也能在输入为零时产生额外的输出,这要看选用的运放和电阻元件的噪声性能等指标估算下看看了。
运放组成的带通滤波器本身就是选频放大的作用,你的这个现象主要原因就是输入引入的噪声,输入噪声本身就是热噪声经过选频放大输出就是你的带内噪声,建议不要设置增益太大。
vsdrwerwe 发表于 2019-1-10 15:24 谢谢 是否就是把噪声中的同频信号给放大了,导致虽然没有输入但是输出会输出同频噪声。 |
怎么测试的?波形图是什么样的?
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 22:07 , Processed in 0.633580 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
