嗨,
我想问一下Virtex-2-Pro是否有内置的系统监视器。 谢谢。 阿卜杜拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I want to ask that Virtex-2-Pro has a built-in system monitor or not. Thank you. abdullah |
没有。
只有Virtex-5和Virtex-6。 你有温度传感二极管: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm(Virtex/ -E / -II / -II Pro / -4 / -5 - 什么是温度感应二极管引脚(DXP和DXN,TDN和 TDP)?)http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro / -4 - 使用温度传感二极管测量(DXP,DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro - DXP / DXN的正向电压是多少?什么是电流/电压/温度方程? )但这是一种更为简单的方法,即后续的演变采用板载A / D,JTAG /结构连接等,并且需要外部电路。 BT 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No. Only Virtex-5 and Virtex-6. You do have the temperature sensing diodes: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4/-5 - What are temperature-sensing diode pins (DXP and DXN, TDN and TDP)?) http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4 - Use of the Temperature Sensing Diode measurement (DXP, DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro - What is the forward voltage of DXP/DXN? What is the current/voltage/temperature equation?) But this was a much simpler approach that the later evolution with on-board A/D, JTAG/fabric connectivity, etc. and it requires external circuitry. bt View solution in original post |
没有。
只有Virtex-5和Virtex-6。 你有温度传感二极管: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm(Virtex/ -E / -II / -II Pro / -4 / -5 - 什么是温度感应二极管引脚(DXP和DXN,TDN和 TDP)?)http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro / -4 - 使用温度传感二极管测量(DXP,DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm(Virtex / -E / -II / -II Pro - DXP / DXN的正向电压是多少?什么是电流/电压/温度方程? )但这是一种更为简单的方法,即后续的演变采用板载A / D,JTAG /结构连接等,并且需要外部电路。 BT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No. Only Virtex-5 and Virtex-6. You do have the temperature sensing diodes: http://www.xilinx.com/support/answers/5738.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4/-5 - What are temperature-sensing diode pins (DXP and DXN, TDN and TDP)?) http://www.xilinx.com/support/answers/11558.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro/-4 - Use of the Temperature Sensing Diode measurement (DXP, DXN)) http://www.xilinx.com/support/answers/11929.htm (Virtex/-E/-II/-II Pro - What is the forward voltage of DXP/DXN? What is the current/voltage/temperature equation?) But this was a much simpler approach that the later evolution with on-board A/D, JTAG/fabric connectivity, etc. and it requires external circuitry. bt
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 15:23 , Processed in 1.602836 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
