咨询一个问题:驱动一个8欧10W的喇叭(目前喇叭选型还未定,但至少要驱动6W及以上的),对于功放芯片的选型可以选哪些?有推荐的型号,或者参考资料吗?谢谢
还有一些疑问: 1、8欧10W的喇叭和4欧10W的喇叭到底有哪些区别? 2、所谓喇叭的额定功率是10W,是指的是喇叭最大需要10W还是指正常工作的时候就是需要的10W? 3、假如我驱动的是8 欧10W的喇叭,我是不是在功放芯片选型的时候就只能选输出功率大于10W的? 4、音频信号出来接功放芯片,请问出来的音频信号是怎样的一个波形?正弦波吗?为什么? 5、经过功放芯片放大,波形是不是不变,变的是波形的幅度? |
5个回答
1 阻抗小的喇叭,灵敏度高,容易推,也就是更容易出声音
2 额定功率,简单说就是在不损坏喇叭前提下的最大输出功率 3 所以小于喇叭额定功率的功放也是可以的,在额定功率范围内,功放输出功率越大,喇叭越响 4 是模拟信号,某一范围内连续可变的信号 5 幅值变大,形状不变,形状变了就失真了 这就是我的理解 |
我补充2楼,阻抗小的喇叭可以用很低的电源电压供电来推,不过电流大,要考虑电源电流和功放的输出电流都要增大,一般喇叭的功率都是瞬时正弦波最大功率,持续的承受功率应该在1/4左右,然后音频信号里面动态很大,波形是多频段叠加的,实际消耗的功率更加小,如果用4欧姆喇叭,可以考虑实用汽车用的功放芯片,实用单12V供电就能达到10W功率,电路简单.
推荐TDA7297,外围电路超级简单,淘宝有成品板卖,还不到10元,功率可以达到15W
TDA2030就行
GMT+8, 2025-3-15 07:06 , Processed in 1.085245 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
