library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity test is port( clkin:in std_logic; en:in std_logic; data_in:in std_logic_vector(15 downto 0); clk_outut std_logic; data_outut std_logic); end entity; architecture behave of test is signal ien:std_logic; signal clk_temp:std_logic; signal clk_out_temp:std_logic; signal reset:std_logic; signal icnt:std_logic; signal iicnt:std_logic; signal cnt:integer; begin clk_out<=iicnt and clkin; process(clkin) begin if rising_edge(clkin) then ien<=en; end if; end process; process(clkin) begin if rising_edge(clkin) then iicnt<=icnt; end if; end process; process(clkin,en) begin if rising_edge(clkin) then if en='1' and ien='0' then reset<='1'; else reset<='0'; end if; end if; end process; process(clkin,en,reset) begin if rising_edge(clkin) then if reset='1' then cnt<=0; icnt<='1'; elsif icnt='1' then data_out<=data_in(cnt); cnt<=cnt+1; if cnt>=15 then icnt<='0'; cnt<=cnt; end if; else if icnt='0' then data_out<='0'; end if; end if; end if; end process; end behave; |
9个回答
是仿真出毛刺,还是实际电路?
时序仿真
仿真有毛刺,基本是程序问题。
这个是可编程逻辑器件啊大哥。。。。就是硬件设计语言化。。。。这个仿真是根据实际的逻辑门电路的延时时间来的。图和程序都给出来了,我是想知道怎么解决而已,这个就基本是器件运行时候的效果。上图就是延时造成的在时钟上升沿的时候,那个icnt信号还是之前的状态,所以末尾与门得出了那个毛刺。
CPLD/FPGA我现在就在用。
我用verilog,不懂你这VHDL, 而且图上没有标出信号名称,也没有指出哪个部位是你说的毛刺,看起来更费劲, 我说的程序有问题,就是指你的代码,你设计的逻辑。 |
你的程序从来没有毛刺的情况吗
你的程序从来没有毛刺的情况吗
GMT+8, 2025-3-6 18:14 , Processed in 0.698683 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
