` 本帖最后由 tirvideo 于 2020-11-12 15:47 编辑 注:因海思Hi3559A芯片供货问题,推荐使用地平线旭日3处理器平台,大量现货供应。产品链接:http://www.tirvideo.com/product/251743.html 1.1 接口说明 单板结构示意图,正面 ![]() 单板结构示意图,反面 ![]() 单板接口说明 1 单板总电源接口,12V@2a 或以上 2 菜单键,接到GPIO14_6 0:按键按下; 1:按键未按下。 3 升级键,接到GPIO0_0/UPDATE_MODE_N。 0:按键按下; 1:按键未按下。 4 开机键,接到PWR_BUTTON0。 0:按键按下; 1:按键未按下。 开机:按200 毫秒或以上(默认),关机:长按10 秒。 5 系统复位键。复位:按键按下。 6 sensor 接口1 7 sensor 接口2 8 USB 3.0 port 1,向下兼容USB 2.0 port 1 9 PCIe X1 接口 10 USB2.0 port0,Micro 座子 11 芯片的HDMI 输出 12 SD 卡0,支持SD3.0 13 SD 卡1,仅支持SD2.0 14 音频输入接口0,AC_IN0L/AC_IN0P、AC_IN0R/AC_IN0N。 15 音频输入接口1,AC_IN1L/AC_IN1P、AC_IN1L/AC_IN1N。 16 音频输出接口,连接到AC_OUTL/R管脚,经过功放输出音频 17 拨码开关SW1,启动介质拨码开关,详情见3.2 章节的表3-1 18 拨码开关SW2 SW2.1:Uart0 和CAN0功能选择。 0:CAN0; 1:Uart0。 SW2.2:Uart1 和CAN1功能选择。 0:CAN1; 1:Uart1。 SW2.3:Jtag和I2S 的功能选择。 0:Jtag; 1:I2S。 SW2.4:上电自动开机功能的开启/关闭。 0:开启上电自动开机功能; 1:关闭上电自动开机功能。 19 CAN 接口 J34:CAN0接口, J35:CAN1接口。 20 千兆网口 21 Uart0,使用时无需外接串口转接板,可直接与PC 连接 22 Jtag 接口,可直接外接Jtag 设备,使用该功能时,需拨码SW2.3=0 23 预留的12V电源接口,可作为12V风扇的电源接口 24 SDIO2 Wifi 扣板接口 25 屏幕扣板接口,包含信号:MIPI TX,6/8bit LCD,触摸屏控制信号 (I2C、RESET、INT)。通过扩展,可对接以上规格的屏幕。 26 SensorHub 资源扣板接口,包含sensorHub 的I2C、SPI、PWM 等资源接口 27 Iris 接口 28 电源接口,仅用于测试 J36.2:DVDD_GPU; J36.3:DVDD_MEDIA。 29 SensorHub的uart0,使用时需外接串口转接板 30 UART1 接口,使用时需外接串口转接板 31 UART2 接口,使用时需外接串口转接板 32 UART3接口,使用时需外接串口转接板 33 UART4 接口,使用时需外接串口转接板 34 I2S 信号接口。 使用时需拨码SW2.3=1。 1.2 接线说明 调试时,电源端子接入12V电源,接入网口和串口线,HDMI线。 ` ![]() |
753 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
2714 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1368 浏览 0 评论
1955 浏览 0 评论
1523 浏览 0 评论
74964 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:50 , Processed in 0.349757 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
