最近做一个毕设,需要驱动电机,于是做了一个L298N的电机驱动, 电机是42系列的双相四线电机17hs1352-p41
0,额定电流1.33A。 *(一开始是用1.7A的电机,后面换成了1.33A的电机) 我用220-12V,20W的变压器 经过整流滤波之后出来的电压是17V 直接接到了L298N的VS脚(功率电压脚),逻辑电压脚是接到了2596稳压出来的5V ,2596稳压出来的电压还供给了单片机。 在控制电机的时候,ENA ENB一直给高电平,然后按照八拍的顺序给IN1-4提供高电平,通电没几秒中,就能看到L298N冒烟了,但是奇迹的是步进电机还可以转动~~~ 请问这是L298N过载了吗? 应该要怎么解决。。。 1.更换变压器,换成30W或者40W的变压器 2.电路添加一个7812 稳压成12V之后再给L298N的功率电压供电 跪求解决方案 感谢。 |
11个回答
单片机是51内核的STC12C2052AD
应该是驱动不足或者没有完全截止,发热太大,但还没有烧坏
我加了散热片。。之前这个驱动 驱动12v的直流减速电机是完全没有问题的。。但是我换成步进电机之后就会开始冒烟了
单片机就直接控制步进电机转动而已,
a[]={八拍} void main() { while(1) { P1=a[]; } } 没有其他的程序,因为只打算做测试,看看电机驱动能不能用而已 |
步进电机的内阻不够的话整个回路就容易电流过大,三极管就穿了,这时候就可能是常开或者常闭。加个过流保护或者换个大电流的器件。
简单分析应该是过载了,设计首要考虑的问题是功耗,才对相应的器件选型,剩下就是原理图设计的合理性了,一定要注重可靠性,不管是毕业设计,还是将来工作做项目要保持好的设计理念,才能做出好的产品。
这种东西用mos全桥电路就行了,不要顶格设计,电流相对于额定电流最少要有50%的富裕。l298发热太严重了,小电机还好,稍大一点就不行了。
供电源会不会是电流过大?要不你试试吧单片机电源分离出来用手机充电器接上单片机电源。
还是电机的功率选的有些偏大了
298n 过载了,方法是采用较大功率变压器,如50w变压器,即2.5倍以上你的额定工作电流的变压器,也就是补偿变压器的调整率,再更据整流器属性选取变压器次极电压,如12V采用次极10V交流电即可,不需要直流稳压,这样你的模块功耗小些,你的情况更多是驱动波型不纯,可以用示波器观察。改善。
GMT+8, 2025-4-20 09:37 , Processed in 0.881435 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
