兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。 绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备<600V和2,500Vdc通常为250Vdc,500Vdc或1,000Vdc,高压为5,000Vdc)设备)测量kΩ,MΩ或GΩ的绝缘电阻。 测量的电阻旨在表示两个导电部件之间的绝缘或电容的状况,其中电阻越高,绝缘的条件越好。理想情况下,绝缘电阻是无限的,但由于没有绝缘体是完美的,通过电介质的漏电流将确保测量有限(尽管高)的电阻值。 由于红外测试仪是便携式的,因此IR测试通常用于现场作为设备绝缘的最终检查,并且还用于确认电路的可靠性以及布线中的非预期故障没有泄漏电流(例如,短路连接会从测试结果中可以明显看出来)。 绝缘电阻(IR)测试的一个优点是其非破坏性。直流电压不会对绝缘材料造成有害和/或累积影响,并且电压低于绝缘的击穿电压,不会使绝缘劣化。对于大多数(如果不是全部)绝缘材料,IR测试电压都在安全测试电压范围内。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22046个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
880浏览 1评论
2062浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 13:28 , Processed in 0.879395 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
