微量水分测定仪,接下来为大家分享卡尔费休测试。卡尔费休(KF)滴定法是一种测定水分含量的威廉希尔官方网站 。它是基于碘与水反应的过程。KF方法是少数几种测量水含量而不受其他挥发物影响的威廉希尔官方网站 之一。使用我们的KF滴定装置,可以确定游离水和结合水,例如晶体上的表面水或其中含有的水。该方法适用于5 ppm至100%的宽浓度范围,可提供可重复且准确的结果。我们的设备可以有效地测试多种类型的固体或液体样品。样品大小可以变化,通常在0.5-5克之间,取决于样品中的水含量。有两种方法用于执行卡尔费休滴定测试,即体积和库仑。 体积滴定用于高于1-2%范围的水分含量。在该方法中,将样品直接注入含有溶剂的气密滴定池中并在滴定开始前溶解。通过使用自动滴定管,添加试剂并与水反应以将电导率返回到起始点。基于达到该点所需的试剂量来计算样品中的水/水分量。它的水分含量范围从百万分之100到100%。 对于库仑滴定,将试剂和溶剂在滴定池中合并。当将样品引入滴定杯并溶解时,通过感应电流释放试剂。水分由消耗水所需的电流量决定。库仑KF方法的优点是能够精确测量少量水分。我们仪器的灵敏度低至0.1微克(μg)水。该方法通常用于水分含量低于1%或用于水分低于200微克的样品。 添加专用烘箱可以分析固体样品中的水分,或通过水分蒸发分析独特的液体样品。对于通过直接注射工作的样品,它需要在与KF试剂相容的溶剂中溶解。缓慢或在高温下释放水的物质(例如,塑料或无机盐)不适合直接卡尔费休滴定。对于这些样品,我们可以使用烤箱附件确定水分。 将样品称重到其自己的样品瓶中并密封,这样可以最大限度地减少污染和携带效应。使用PTFE覆盖的隔垫可防止周围空气吸收任何水分。将小瓶置于烘箱室中并加热,载气将释放的水转移至滴定杯,然后通过KF滴定测定。取决于样品的水含量,随后的KF水测定可以以体积方式进行,或者以痕量进行,可以进行。由于只有水进入KF池并且样品本身不与KF试剂接触,因此消除了不希望的副反应和基质效应。您可以确定固体(粉末或颗粒),不同粘度的液体,以及糊状物和脂肪的含水量。 这些方法广泛用于变压器油监测,原油和润滑油分析,聚合物分析以及溶剂,制药和化学工业中的许多应用领域。
23834个成员聚集在这个小组
加入小组1095 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
12664 浏览 0 评论
6024 浏览 3 评论
17841 浏览 6 评论
1103浏览 1评论
1123浏览 1评论
552浏览 1评论
1095浏览 1评论
5872浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-4 03:57 , Processed in 0.605421 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
