嗨!我有一个带有一个简单软件的探针,我写这个软件是为了学习使用计时器。
这是我用过的代码。 & sharpinclude''stm8l15x.h'' 主要() { tiM4_DeInit(); TIM4_TimeBaseInit(TIM4_Prescaler_2048,200); TIM4_Cmd(ENABLE); GPIO_DeInit(GPIOC); GPIO_DeInit(GPIOE); GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); GPIO_Init(GPIOE,GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); 而(1){ if(TIM4_GetCounter()== 0)GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7); 否则GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7); if(TIM4_GetCounter()> 0)GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_7); 否则GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_7); } } 实际上计数器没有启动,他的值停止在0x00。 你可以帮我吗? |
嗨,
必须为定时器4启用clk并为系统启用中断。 CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM4,ENABLE); / *启用常规中断* / enableInterrupts(); 祝你好运 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, You must enable clk for timer 4 and enable interrupt for system. CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM4, ENABLE); /* Enable general interrupts */ enableInterrupts(); Good luck |
现在它的作品!!谢谢你的建议!!!! ;)
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Now it works!! Thanks for your suggestion!!!! ;) |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 17:21 , Processed in 1.055655 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
