我已经将项目的目标设备从原来的CY8C3666更改为CY8C588,用于Bootloader项目和Bootloadabl项目。
但是,当我构建这两个项目时,我会得到以下错误 PFT.M0776:Bootloader和BootloadEngy项目所选的设备必须匹配,但不要。Bootloader的目标是CY8C866。Bootloadable的目标是CY8C588…… Bootloader目标集还有哪些地方? 谢谢。 吉利 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have changed the target device for the project from the original CY8C3866 to Cy8c5888, for both the bootloader project and the bootloadable1 project. However, when i build the two projects, I get the following error "pft.M0076: The selected device for the Bootloader and Bootloadable projects must match, but don't. Bootloader is targeting 'CY8C866.. and Bootloadable is targeting 'Cy8C5888..." Where else is the bootloader target set? Thanks. Giri |
对项目中的.ELF文件的引用可能指向旧的PSoC3路径。在您的可引导加载中更改引用。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The reference to the .elf file in your project will probably point to the old PSoC3 path. Change in your bootloadable the reference. Bob |
763个成员聚集在这个小组
加入小组2194 浏览 1 评论
1939 浏览 1 评论
3760 浏览 1 评论
1863 浏览 6 评论
1606 浏览 1 评论
1116浏览 2评论
673浏览 2评论
514浏览 2评论
484浏览 2评论
1361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-11 03:57 , Processed in 0.945182 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
