我最近搬到了Xilinx FPGA,并希望使用定制设计的电路板在硬件(Virtex 5 SX95t)中测试我的算法。
输入数据文件需要下载到FPGA。 是否有jtag Xilinx IP允许从PC(使用TCL等)发送的数据被定向到用户定义的RTL接口? 我在竞争对手的FPGA中使用了类似的方法。 串口对于1Mbyte的数据来说太慢了。 请参考Xilinx FPGA部件(无MicroBlaze)的任何其他数据文件下载选项。 谢谢, FH 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have recently moved to Xilinx FPGA(s) and would like to test my algorithm in hardware (Virtex 5 SX95t) using a custom designed board. The input data files need to be downloaded to the FPGA. Is there a jtag Xilinx IP that allows data sent from PC (using TCL etc.) to be directed to user defined RTL interface? I have used a similar approach available in competitor's FPGA. The serial port is too slow for data of 1Mbyte. Please advice for any other data file download option for Xilinx FPGA parts (w/o MicroBlaze). Thanks, FH |
fasahat写道:我最近转向Xilinx FPGA,并希望使用定制设计的电路板在硬件(Virtex 5 SX95t)中测试我的算法。
输入数据文件需要下载到FPGA。 是否有jtag Xilinx IP允许从PC(使用TCL等)发送的数据被定向到用户定义的RTL接口? 我在竞争对手的FPGA中使用了类似的方法。 串口对于1Mbyte的数据来说太慢了。 请参考Xilinx FPGA部件(无MicroBlaze)的任何其他数据文件下载选项。 谢谢, FH 在我看来,您应该使用PCI(或PCIe)与PC通信。 -一个 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 fasahat wrote:Seems to me that you should use PCI (or PCIe) to communicate to the PC. -a ----------------------------Yes, I do this for a living. |
2540 浏览 7 评论
2892 浏览 4 评论
2345 浏览 9 评论
3443 浏览 0 评论
2527 浏览 15 评论
2787浏览 1评论
683浏览 1评论
546浏览 1评论
838浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-20 16:25 , Processed in 1.413422 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
