扫一扫,分享给好友
如上图,有客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K极,下面A极。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。 但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配的过程中如果左右拿错就会正负极装反,变为上A,下K,如下图
目前厂家出的两边出灯背光虽然左右上下的正负极没有统一,但是这种好处是工人装配时无论怎么拿都是对的,所以如果要求背光厂家把正负极上下统一的客户要认真考虑清楚哦。
发布
2223 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
5794 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
3379 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
6388 浏览 2 评论
CX20106A 有知道封装是什么吗?
4195 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-12-26 12:16 , Processed in 0.630093 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
