电容问题也会有,可以测一下电压
线路楼主线路没有接错?
电路没有错。可以自动切换状态。
但是C2的容量错标为103F!应当是10nF。 上电前只要C1端电压在2V以下,上电后555的3脚必为高电平,先是绿灯亮,继电器吸合。 延迟一定时间(RP1预调)后,555的3脚输出低电平,绿灯灭,红灯亮,继电器复位。 延迟一定时间(RP2预调)后,555的3脚输出高电平,红灯灭,绿灯亮,继电器又吸合。 如此循环切换。 不能由红灯切换到绿灯,可能原因是: 二极管VD2的阴极端没有连接到555的7脚,或者同RP2、C1串联的这一路有接触不良。 |
GMT+8, 2025-1-14 05:27 , Processed in 0.559994 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
