微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素。 1、我的卡尔费休滴定试剂由于吸湿性,端点会长期不稳定,误差严重。 2、卡尔费休滴定试剂的滴度由溶液中的水分量决定。 3、卡尔费休滴定法测定水的终点判别式如下: (1)取决于解决方案的视觉观察 (2)端部停止法(硬件滴定法),它依靠观察电流表偏转到某一值的变化并稳定一段时间,如60秒作为滴定终点; (3)在(死停终点法)的基础上,软件滴定法由微机自动控制。 4、滴定试剂头的结构和位置也是影响滴定误差的一个重要因素。 5、加入滴定是足够的和统一的。 6、取样时应防止喷油器头部受到外界污染,防止取样时样品丢失。 7、应在卡尔费休滴定试剂瓶入口安装烘干机,以防止该试剂在空气中吸收水分,并在测定试剂时造成严重误差。 8、在卡尔费休滴定过程中,有时会出现借用终点的现象,即提前到达终点,导致测定结果偏低。特别是在低concentrati的决心这主要是因为空气中的氧气将滴定槽中的碘离子氧化成碘,从而降低了试剂的消耗。太阳光也能明显促进氧和碘离子的氧化,试剂应采取措施避免光照。此外,试剂的组成和操作环境对反应速率也有一定的影响。 9、卡尔费休的方法测量反应g因此,在测定过程中,应注意试剂和滴定液中是否有足够的吡啶和甲醇。 10、在用卡尔费休法测定样品含水量时,应注意样品中是否有任何物质能与卡尔费休试剂形成水。 11、那些可以被碘还原的,如硫醇和硫化氢,可以被碘还原,这样水分析的结果就会更高。可以使用烯烃加成反应来去除。 12、如果碘可以氧化成碘,它可以还原成对苯二酚。无机化合物的过氧化物、铬酸盐、二价铜和铁盐等反应在测定过程中会产生误差。 13、一些弱氧合物,如碳酸盐,硼酸盐主要与HI反应生成水,干扰测定。和无机酸和酸氧化不干扰测定,用卡尔费舍尔试剂直接滴定氨生成碘化氮,在滴定前加入过量的乙酸即可消除碘化氮。 14、卡尔费休试剂中的HI可以还原氯化铁和试剂中所含的活性氯,如二氯异氰酸酯,通过吡啶、二氧化硫和甲醇溶液对样品进行预处理,可以消除这种干扰。 15、硅醇与卡尔费休试剂之间也存在定量反应,使用高分子醇和吡啶稀释可以阻止这种反应。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2059浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:33 , Processed in 1.016312 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
