你好,
我正在尝试监控h桥VNH7100BAS。我想在一定时间内打开HSA和LSB,然后打开LSA和LSB。但我没有成功。我使用选项卡'输入A,B'并尝试控制H桥,但它不起作用。 我该怎么做 ? 谢谢你的帮助! #h-bridge #control #use 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to monitor the h bridge VNH7100BAS. I want to open HSA and LSB during a certain time then open LSA and LSB. But I do not succeed to do it. I use the tab 'Input A,B' and try to control the H-Bridge with but it does not work. How can I do it ? Thanks for your help! #h-bridge #control #use |
你好
Marc-Aurélien, 谢谢你 利益 在VNH7100BAS设备上。 如果我很好理解您想要驱动设备的问题,那么您需要执行以下序列: 我想在一段时间内关闭HSA和LSB 打开LSA和LSB。 有关正确驾驶的更多详细信息,请参阅相关数据表。 谢谢和最诚挚的问候, 莱昂纳多 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Marc-Aurélien , thanks for you interest on VNH7100BAS device. If I well understand you question you want to drive the device, so you need to perform the sequence: I want to close HSA and LSB during a certain time open LSA and LSB. For more detail on proper driving you can refer to on related datasheet . thanks and Best Regards, Leonardo |
2741 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3653 浏览 6 评论
6043 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
203浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
356浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
446浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
275浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:44 , Processed in 1.204435 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
