据我所知,在经典的蓝牙中有AVRCP,智能手机的音量可以通过它来控制。
然而,在AVLE中没有AVRCP。 有没有实现通过BLE实现音量控制的方法?FYR我使用CYBLY-01400—00模块。 谢谢你的建议。 以上来自于百度翻译 以下为原文 As far as I know there is AVRCP in Classic Bluetooth and the sound volume of smart phone can be controlled through it. However there isn't AVRCP in BLE. Is there any way to realize the volume control through BLE? fyr I'm using CYBLE-014008-00 module. Thank you for your advice in advance. |
5个回答
AVRCP不适用于BLE(低能量)设备作为标准配置文件/服务。然而,您可以实现允许/做同样事情的服务/配置文件。你需要对CyBLY-01400—00进行编程,将这些命令作为在BLE连接上的数据发送,并设置电话来接收命令并对它们采取行动(在电话或某物上应用)。
链接到类似的回答类似的问题:目标C -是否有可能AVRCP在BLE与IOS?堆栈溢出 以上来自于百度翻译 以下为原文 AVRCP is not available for BLE (low energy) devices as a standard profile/service. You could however implement a service/profile that allows/does the same thing. You would need to program the CYBLE-014008-00 to send the commands as data over the BLE connection, and set up the phone to receive the commands and act upon them (with an application on the phone or something). Link to relevant SO response on this similar question: objective c - Is it possible AVRCP on BLE with iOS? - Stack Overflow |
yuhe82 发表于 2019-1-8 08:19 嗨,E·普拉特, 谢谢你的关注。 所以…没有手机内的应用程序,不可能通过手机来控制手机的音量。这是正确的吗? 谢谢您预先确认。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi e.pratt, Thank you for your attention. So... it's impossible to control phone's volume up/down throuth BLE without apps within the phone. Is it correct? Thank you for your confirm in advance. |
这里有两个选项,因为AVRCP配置文件没有标准的BLE应用程序接口;
或者根据你的要求创建一个应用程序,并配置一个自定义的BLE配置文件,与应用程序接口,并控制智能手机设置; 或者,您可以创建一个BLE配置文件,并尽最大努力使其模仿AVRCP配置文件,但由于它是运行在BLE而不是直蓝牙,我不知道是否会有障碍使它充分工作。 由于电话设置为与AVRCP配置文件接口,所以创建一个实现相同服务和属性的BLE配置文件应该是可能的(假设您可以将其配置在PSoC芯片上)。但是,已经没有实施它的例子或容易的库。 如果你问这是可能的,那么答案是肯定的,你应该能够使它与手机接口,而不用在手机上运行一个应用程序。如果你问别人是否很容易/已经完成了,那么我会说没有。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You have two options here since there is no standard BLE application interface for the AVRCP profile; Either create an app as you asked and configure a custom BLE profile to interface with the app and control the smart phone settings; Or, you could create a BLE profile and do your best to make it mimic the AVRCP profile, but since it is running on BLE instead of straight Bluetooth, I'm not sure whether there would be barriers to making it work fully. Since the phone is setup to interface with an AVRCP profile, creating a BLE profile that implements the same services and attributes should be possible (given you can fit it on a PSOC chip). But, there are no examples or easy libraries of it implemented already. Tl;dr; If you are asking if it is possible, then the answer is yes you should be able to make it interface with the phone without running an app on the phone. If you are asking if it is easy/already done by someone, then I would say no. No one else has done it afaik. |
不客气。对不起,我没有更好的解决办法,事情并不总是容易解决的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You're welcome. Sorry I don't have a better solution to give; Things don't always work out easily |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2134 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3697 浏览 1 评论
1811 浏览 6 评论
1557 浏览 1 评论
753浏览 2评论
506浏览 2评论
467浏览 2评论
419浏览 2评论
1109浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 15:46 , Processed in 0.816990 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
