5个回答
通常需要接的,ADC的输入阻抗一般很小。你可以看下ADC的手册,一般的官方Demo上都是接一个ADC驱动器的,驱动器要求有很小很小的输出阻抗。
这个要和你自己选择的ADC还有输入信号有关系。主要看你的ADC内部有无匹配,有匹配和没有匹配差别很大,区别在于ADC的输入阻抗,有匹配的ADC输入阻抗一定,没有匹配的ADC输入阻抗会随着输入信号的频率和采样时钟发生变化,需要去做匹配。 此外就是驱动,ADC在采样、保持、量化时都需要从外部吸取电流,这个你可以看看ADC内部结构就明白了,如果你的信号源阻抗小驱动能力够那么可以选择不去驱动,但是如果你的信号源阻抗不匹配,驱动能力不足,那么你必须选择驱动和匹配。。自己的一些认识
easonl 发表于 2019-1-8 18:01 是否需要添加前段驱动与输入源的驱动的能力和输出阻抗有关,如果驱动能力不足,或者阻抗较大,都需要添加前端驱动级 |
那么,解决了驱动问题后,是否需要做到阻抗匹配?ADC在任何时候都不需要阻抗匹配吗? |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1215 浏览 2 评论
1556 浏览 2 评论
2068 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9216 浏览 1 评论
2071浏览 3评论
1831浏览 2评论
1217浏览 2评论
1859浏览 2评论
1557浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 23:23 , Processed in 0.827762 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
