运算放大器具有差分输入,可设计为反相或非反相放大器(图 2)。 图 2:两种基本运算放大器配置:反相和非反相(图片来源:Digi-Key Electronics) 运算放大器的差分输入有反相输入和非反相输入,分别以减号 (-) 和加号 (+) 表示。施加到反相输入上的信号产生的输出会发生 180 度相移(反相)。相反,非反相输入的信号的输出同相。
每种配置的增益仅取决于外部电阻器 Ra 和 Rb。导致这个结果的原因是运算放大器的高开路增益,也是因为从输出到反相输入通过电阻器 Rb使用了负反馈。请注意,反相放大器的增益取决于 Rb 与 Ra 之比。非反相放大器配置的增益为 1 + Rb/Ra。 该图显示了运算放大器如何获得增益。通过在其中一个输入上累加一个补偿电压可以解决实现固定 DC 相移的问题(图 3)。
图 3:用于向反相和非反相运算放大器配置添加相移的威廉希尔官方网站
通过一个简单的分压器即可为反相或非反相输入累加补偿电压。请注意,补偿电压会受级增益影响。在设计放大器时,必须牢记这一点。
设计工具
能够提供放大、滤波或同时提供这两个功能的运算放大器电路有很多。有些运算放大器制造商会提供免费的设计工具,帮助评估这些电路,无需实际购买组件和构建原型。我们以 Texas Instruments 为例。他们提供了一个名为 tiNA-TI 的免费电路仿真程序,这是一种类 Spice 电路仿真器。Texas Instruments 还在该程序中打包提供元器件模型库和电路示例,用户能够轻松上手(图 4)。
图 4:旨在匹配驻极体麦克风与 Arduino 板的 TINA-TI 放大器/滤波器仿真。它采用 300-10,000 Hz 带通滤波器,提供的增益为 100。(图片来源:Digi-Key Electronics)
该电路使用了两个 Texas Instruments OPA337NA-3K 运算放大器。该运算放大器是为电池供电型设备设计的,支持单电源供电、偏置电流小于 10 pA 的 JFET 输入,以及 3 MHz 增益带宽积。
图 4 中的 OP1 配置为非反相放大器,增益为 10 (20 dB)。OP2 设置为多反馈低通滤波器,截止频率为 10 kHz。该级的增益也为 10。这两个级联级提供的整体增益为 100 (40 dB)。输入是 AC 耦合型,上限截止频率大约为 300 Hz。加上低通滤波器,构成覆盖 300 至 10,000 Hz 频段的带通滤波器。
使用内置虚拟仪器,例如 DVM、信号发生器、示波器和信号分析仪,可以测试电路性能。电路性能显示在虚拟信号分析仪上。该图显示了作为频率函数的增益。它验证了 300 Hz 至 10 kHz 频段上的增益为 40 dB。
通过 R4 和 R5 设置的分压器也会造成偏压,为处理器 ADC 产生 2.5 伏的电压偏置。
最终放大器电路
最终放大器电路(图 5)显示了驻极体麦克风及其偏置电阻器。 图 5:包括驻极体麦克风及其相关偏置电阻器的放大器完整原理图
这是最终版电路,使用与 Arduino 板相同的 5 伏电源供电。电阻器 R1 为麦克风提供必需的偏置电流。所有其他元器件都与图 4 中的仿真放大器相同。
单变送器,多输出
过去,运算放大器一直用于微分方程求解。这就需要对信号进行微分和积分运算。使用这种功能,可对加速计的输出进行一次积分运算,以读取速度。如果速度信号进行了积分运算,则输出就是位移。这意味着使用运算放大器对信号进行积分运算,信号传感器的输出可以产生三个不同的信号。从单个加速计可以读取加速度、速度和位移(图 6)。
图 6:使用双积分器从提供加速度信号的加速计产生加速度、速度和位移读数。
来自加速计的信号被直接输出;它还进行一次积分运算,以产生速度输出。速度信号再进行一次积分运算可产生位移信号。
该积分器在其反馈回路中使用了带有电容器的运算放大器。在本例中,后面还使用了第二运算放大器,作为低通滤波器连接以限制产生噪声的信号带宽。这种威廉希尔官方网站
在多种商用加速计信号调节电源中都有使用。
使用运算放大器作为积分器时,要记住以下几点。第一,积分器经常出现漂移;来自运算放大器的任何偏置电流都会在反馈电容器上积累电荷,从而导致输出电压。使用偏置电流极低的运算放大器,例如 TL081 和 OPA337,可以最大程度地减少这个问题。
当信号进行积分运算时,会为信号加上一个积分常数。这个常数的值取决于初始条件。该电路使用 AC 耦合来消除这些 DC 常数。结果是速度和位移信号仅读取相对值。因此,在位移信号中,您只能看到位移的变化,而不是绝对位移。对于振动测量等应用而言,这不会有任何问题,因为它们只需要位移的变化。但它不能用于确定加速计位置的绝对变化。
