14个回答
把3906换成PMOS
要不就将电路中的电阻换小一点,三极管属电流型器件,3906的C极流出的电流受B极控制。按照你的这个应用的话,3906的Hfe值大概小于100, 这样的话,根据电路3906的B极电流也就1mA左右,无论如何也达不到200mA,所以建议你为了获得200mA的电流还是换成PMOS吧。
如果改成STS2321, 你的电路电阻就可以不用动了, 甚至还可以变大.
我把R7去掉了 R8改为10K
使用MCR100-6晶闸管就可以达到目的,电流够,而且可以自保持。控制极接高电平就一直导通,接地就截止啦 我自己用这个作为继电器的驱动,很好用。
把3k的电阻换成1k就是了。
改MOS管2301也行的
PNP换成MOS管就可以了
这是一个通过检测按键的状态再决定是否打开电源的电路。
提问者没有给出电源电压值。 假定 J1 电源电压为5V,Q2可靠导通时,最多只能为Q1的基极提供大约 (5-0.7)/3=1.43mA 的电流。Q1的直流放大倍数连100都不到,当然不可能有200mA的输出电流了。 解决办法: 减小R7到1.5k以下,或者换用放大倍数更大的三极管Q1。 |
Q1换成PMOS管看看
2N3906换成放大倍数超大的达林顿管。
GMT+8, 2025-3-10 11:09 , Processed in 0.947006 second(s), Total 68, Slave 60 queries .
