大家好,
我使用的是SPC560B54L5 Discovery板(SPC560B-Discovery),SPC5studio版本5.2.3和UDE Visual Platform 4.2版本。 当我尝试加载应用程序时,.elf工作正常。如果我尝试使用.hex或.bin文件(根据我的要求) 我面临以下问题, 当我尝试加载''.hex''文件时,代码会成功加载,但在运行时会抛出一个错误,因为''Unknown Break cause''。同样,当我尝试加载''.bin''文件时,它会提示“未知文件格式”错误。 请建议我是否需要对IDE(或)UDE中的设置或首选项进行更改 问候, R.santhamurthy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I am using SPC560B54L5 Discovery board(SPC560B-Discovery), SPC5studio version 5.2.3 and UDE Visual Platform 4.2 version. When I try to load the application the .elf is working fine. If i try to make use of .hex or .bin file (as per my requirement) I am facing following problems, When I try to load ''.hex'' file the code gets loaded successfully but while running it is throwing an error as '' Unknown Break cause''. Similarly, when I try to even load ''.bin'' file it prompts with ''Unknown File Format'' error. Kindly suggest if I need to do the changes to the settings or preferences in IDE (or) UDE Regards, R.santhamurthy |
亲
R.santhamurthy ,PLS UDE是调试器 您无法通过hex文件进行调试并添加一些断点 如果要调试,则必须使用符号文件。 PLS UDE使用Memtool在flash中加载你的hex文件。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear R.santhamurthy ,PLS UDE is debugger You can not debug by a hex file and put some breakpoints if you want to debug , you have to use the symbol file. PLS UDE is using Memtool to load in the flash your hex file. Best Regards Erwan |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6189 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
90浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
83浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-22 03:31 , Processed in 0.577028 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
