谁能告诉我用于3.5mm连接器的校准套件的原始部件号与HP8753C VNA中嵌入的固件值一起使用的是什么?
我想它可能是85033C,但我不完全确定。 我有一个85033D的SOL部件,它具有与嵌入式8753C 3.5mm校准套件值不同的偏移延迟值。 我还有一个关于能够修改8753C中的嵌入式固件值的问题,我将发布一个单独的查询。 我假设唯一可以做的就是你愿意重新刷新系统EEPROM,这可能非常致命。 卡琳 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can anyone tell me what the original part number for the Calibration Kit for 3.5mm connectors used with the firmware values embedded in the HP8753C VNA? I think it may have been 85033C, but am not entirely sure. I have the SOL parts from an 85033D which have differant offset delay values from the embedded 8753C 3.5mm cal kit values. I also have a question about being able to modify the embedded firmware values in the 8753C, and I'll post a separate query about that. I'm assuming the only way that can be done is if you are willing to reflash the system EEPROMs, which can be very deadly. Karin |
4个回答
> {quote:title = karinann写道:} {quote}>有人能告诉我3.5mm连接器的校准套件的原始部件号与HP8753C VNA中嵌入的固件值一起使用了吗?
我想它可能是85033C,但我不完全确定。 我有一个85033D的SOL部件,它具有与嵌入式8753C 3.5mm校准套件值不同的偏移延迟值。 我还有一个关于能够修改8753C中的嵌入式固件值的问题,我将发布一个单独的查询。 我假设唯一可以做的就是你愿意重新刷新系统EEPROM,这可能非常致命。 >> Karin我不知道原始套件,虽然我原以为HP8753C手册会告诉你。 但是,最好查看固件中的系数,因为我在8720D上的经验表明支持哪种套件取决于仪器的固件版本。 您可以在8753系列上定义一个用户校准套件 - 无需重新刷新任何EEPROM。 在我的8720D VNA上,以下内容将起作用。 1)按CAL 2)按“CAL KIT”(仪器上可能默认为7 mm或N)3)按MODIFY 4)按“DEFINE STANDARD”5)按“上/下箭头键选择你想要的标准” 修改.6)按“修改标准清晰度”如果短路上的偏移延迟为16.695,打开时为14.491 ps,那么它预计为85033B或85033C。如果它们在短路上为31.80799 ps,在开路时为29.243 ps, 然后它预计将使用85033D,85033E或85052系列套件。(小心不要在错误的时间按下软键,因为你可以很容易地重新定义一个短路,这将完全搞砸了) 您只能在内存中保存一个用户校准套件。您可以使用Cal Kit Manager 2.1通过GPIB上传其他用户.http://na.tm.agilent.com/vnahelp/products.html Dave 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=karinann wrote:}{quote} > Can anyone tell me what the original part number for the Calibration Kit for 3.5mm connectors used with the firmware values embedded in the HP8753C VNA? I think it may have been 85033C, but am not entirely sure. I have the SOL parts from an 85033D which have differant offset delay values from the embedded 8753C 3.5mm cal kit values. I also have a question about being able to modify the embedded firmware values in the 8753C, and I'll post a separate query about that. I'm assuming the only way that can be done is if you are willing to reflash the system EEPROMs, which can be very deadly. > > Karin I don't know the original kit, although I would have thought the HP8753C manual would tell you that. However, it is probably better to look at the coefficients in the firmware, as my experience on the 8720D suggests that what kit is supported depends on firmware version of the instrument. You can define one user-calibration kit on the 8753 series - there is no need to reflash any EEPROMs. On my 8720D VNA, the following will work. 1) Press CAL 2) Press "CAL KIT" (probably defaults to 7 mm or N on your instrument) 3) Press MODIFY 4) Press "DEFINE STANDARD" 5) Press "up/down arrow keys to select the standard you want to modify. 6) Press "Modify Standard Definition" If the offset delays are 16.695 on the short and 14.491 ps on the open, then it expecting an 85033B or 85033C. If they are around 31.80799 ps on the short and 29.243 ps on the open, then it expects will work with an 85033D, 85033E, or 85052 series kit. (Be careful not to press the softkeys at the wrong time, as you can redefine a short to be an open very easily, and that will screw things up completely) You can only save one user cal kit in memory. You can upload others via GPIB using Cal Kit Manager 2.1 http://na.tm.agilent.com/vnahelp/products.html Dave |
60user7 发表于 2019-1-7 12:46 谢谢大卫:我知道你可以定义一个用户工具包。 我已经多次完成了。 我不想用我所有的血腥细节来加重我原来的帖子。 我对更换固件套件的询问起源于能够使用“用户自定义套件”作为另一种特殊条件,同时将嵌入式套件简化为我所拥有的,即85033D套件。 似乎没有重新刷新固件这是不可能的。 我可以使用用户自定义工具包。 卡琳 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks David: I know you can define one user kit. I've done it multiple times. I didn't want to burden my original post with all the gory details. My inquiry about changing the firmware kit has its origins in being able to use the "User Defined Kit" as another special condition while simplifying the embedded kit to what I have, namely the 85033D kit. Seems without re-flashing the firmware this is not possible. I can live with the User Defined Kit. Karin |
Karinann,你有8753C的固件版本吗? 最后一个版本是4.13。 8753C一直在寻找C版套件,因为它将达到6 GHz,这是分析仪的限制。 B套件只能达到3 GHz。 正如Kirby博士之前所描述的那样,它要检查仪器定义的内容,与您的内容进行比较,然后根据需要创建自定义校准参数。 然后,您可以保存该配置以供将来设置。 如果你有一个远程FDD,你可以创建该文件,也可以下载它。 戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Karinann, What firmware version of the 8753C do you have? The last version is 4.13. The 8753C would have been looking for C version kit as it would go to 6 GHz which was the limitation of the analyzer. The B kit would only go to 3 GHz. As Dr. Kirby described earlier, it to check to see what the instrument has defined, compare to what you have, then if necessary create the custom calibration parameters. You can then save that configuration for future set ups. If you had a remote FDD you could create the file and just download it in also. Dave |
谢谢戴夫:我的8753C上的固件版本是4.12选项02和10.谐波和时域。
是的我知道如何创建用户工具包并且已经完成了很多次。 这就是我要做的,对我来说没问题。 卡琳 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Dave: The firmware version on my 8753C is 4.12 options 02 and 10. Harmonic and Time Domain. Yes I know how to create the user kits and have done so many times. That is what I'll do which is OK for me. Karin |
1342 浏览 0 评论
2400 浏览 1 评论
2227 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2980 浏览 3 评论
1285浏览 1评论
788浏览 0评论
1074浏览 0评论
1342浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 14:35 , Processed in 1.280899 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
