你好,
我需要1.25微秒和21微秒的脉搏使用PWM,我已经使用PSoC 5LP CY8CKIT - 059。你能帮我计算一下PWM的占空比和周期吗?我在等待你的参考。 谢谢, 莫汉拉吉河 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I need to 1.25 microsecond off and 21.0 microsecond on pulse using pwm and i have used PSoc 5LP cy8ckit - 059 . Could you please help me how to calculate the duty cycle and period for PWM. I am waiting for your reference. Thanks, MohanRaj R |
把它乘以x4:
1.25×4=5(off) 21×4=84(on) 总周期84±5=89,PWM设置为89-1=88。 设置PWM比较= 5-1=4,模式“小于”。 设置外部时钟频率4MHz(5/1.25US) 听起来像是家庭作业。我通过考试了吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bring it to round numbers first by multiplying x4: 1.25×4=5 (off) 21×4=84 (on) Total period 84+5=89, PWM set to 89-1=88. Set PWM compare=5-1=4, mode 'less then'. Set external clock freq. 4MHz (5/1.25us) Sounds like homework. Did I pass the test? |
你好, 我不清楚你的答案。请详细描述一下。 谢谢, 莫汉拉吉河 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am not clear about your answer. Could you please give elaborate description. Thanks, MohanRaj R |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:50 , Processed in 0.818620 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
