扫一扫,分享给好友
调试HMC833时发现锁定不稳定,测量芯片各供电电压。发现一个现象,锁定时,DVDD3V测量是3V,不锁定时DVDD3V测量是3.3V或者2.8V,请问各位高手,是不是芯片坏了,芯片锁定与否会影响DVDD3V的电压值吗?
3个回答
有连续测试了一个小时,基本没有锁定的情况了,DVDD3V,在过51欧姆电阻前为3.28V,过51欧姆电阻后为3.27V,预期为3V,VT电压测试一直为4.83V,无法锁定,调整CP电流从0.8ma到2ma,没有任何效果。
通过配置回读,证明芯片模式选择正确,配置参数已经也配置下去了。 |
1102sc 发表于 2019-1-7 12:07 HMC833 datasheet中没有对DVDD3V电流的单独描述, 电压范围3-3.5V都算正常如下表 建议楼主贴出SCH看是否有问题,检查程序配置。 |
感谢回复 应该是芯片的问题,调试过程中发生多次短路,芯片可能已经损坏。芯片更换后,进行测试发现,DVDD3V 这个管脚正常工作的时候测量值是3V ,没有锁定的时候测量值是3.38V,与未通过51欧姆电阻的电压3.29V基本一致,锁定后就变成经过51欧姆电阻后的电压就变为3V的了。 目前根据测试的结果是,因为芯片未锁定才导致DVDD3V管脚的电压不对,而不是因为管脚电压不对才导致未锁定。 原理图我直接copy的评估板的,应该没问题。 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1548浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:18 , Processed in 0.565323 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
