AD9783的标准采样频率为500MSPS,那么,在采样频率为10MSPS至500MSPS情况下,能否正常工作,性能会下降很多吗?能否在这个采样频率范围内工作?
这种电流型DAC没有漏电问题,因为存在建立问题,所以低采样率下性能应该会有提升。
可以参考datasheet 的 figure17和 figure21里面3条曲线显示了不同采样率的性能差别。(SFDR & IMD关于 单音frequency的变化)可以看到 250MS/s的性能会好于 500MS/s下的。 |
随着频率的升高 DAC最重要的动态性能 SFDR会随值降低, 不管是 table3的AC spec 还是 测试波形 都反映随着频率升高, 性能减低。
AD9783可以工作在 500MSPS |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 14:28 , Processed in 0.662306 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
