使用ISE 14.7,我收到此错误:
命令行:platgen -p xc6slx9csg324-3 -lang verilog -intstyle ise -stubgenC: Users Daniel xilinx-projects myproc myproc myproc.mhs 错误:EDK - 信息:安全性:71 - 如果部分'xc6slx9'的许可证可用,则可以使用'XPS_TDP'而不是'XPS'.INFO:安全性:61 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO :安全性:63 - LM_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx许可证”)。信息:安全性: 68a - 用户是Daniel,主持人DANIEL-LENOVO.WARNING:安全:9b - 没有'XPS'功能版本2013.10可用于part'xc6slx9'.ERROR:安全:12 - 没有'xc6slx9'功能版本2013.10可用( - 5),因此可能不会使用'XPS_TDP'。 不存在这样的特征。特征:XPSL许可路径:C:/。Xilinx Xilinx-mcbee.lic; C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx。 lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_liceC: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing 文档,可在“www.flexerasoftware.com”获得。没有这样的功能。功能:xc6slx9许可路径:C:/。Xilinx Xilinx-mcbee.lic; C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS EDK /数据/ core_licenses 赛灵思 .lic; FLEXnet Licensing错误:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档.ERROR:EDK:440 - platgen因错误而失败!nses XilinxFree.lic;错误:EDK 运行时的错误“platgen -p xc6slx9csg324-3 -lang verilog -intstyle ise-stubgen C: Users Daniel xilinx-p rojects myproc myproc myproc.mhs“.ERROR:运行platgen以生成顶级HDL源失败。 但是我有SDK的有效许可证等等(截图附件 - 事实上我似乎有两套)。 并且env变量设置正常(参见附件中的xinfo.txt) 这里有什么问题? 谢谢 丹尼尔 xinfo.txt 72 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 using ISE 14.7, I get this error: Command Line: platgen -p xc6slx9csg324-3 -lang verilog -intstyle ise -stubgen C:UsersDanielxilinx-projectsmyprocmyprocmyproc.mhs ERROR:EDK - INFO:Security:71 - If a license for part 'xc6slx9' is available, it will be possible to use 'XPS_TDP' instead of 'XPS'. INFO:Security:61 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:63 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:68 - For more information or for assistance in obtaining a license, please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses".) INFO:Security:68a - user is Daniel, on host DANIEL-LENOVO. WARNING:Security:9b - No 'XPS' feature version 2013.10 was available for part 'xc6slx9'. ERROR:Security:12 - No 'xc6slx9' feature version 2013.10 was available (-5), so 'XPS_TDP' may not be used. No such feature exists. Feature: XPS License path: C:/.XilinxXilinx-mcbee.lic;C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/ coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_lice C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com".No such feature exists. Feature: xc6slx9 License path: C:/.XilinxXilinx-mcbee.lic;C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/ coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_lice nsesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com". ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors! nsesXilinxFree.lic;ERROR:EDK - Error while running "platgen -p xc6slx9csg324-3 -lang verilog -intstyle ise-stubgen C:UsersDanielxilinx-projectsmyprocmyprocmyproc.mhs". ERROR: running platgen to generate top HDL source failed. But I have valid license for SDK and so on (screenshot attached - in fact I seem to have two sets). And the env variables are set OK (see xinfo.txt attached) what is the problem here? thanks Daniel xinfo.txt 72 KB |
4个回答
你好@ mcbeeaudio,
您可以使用支持XPS(包含xps_tdp)的免费webpack许可证,仅用于最小的Zynq设备(仅限XC7Z010,XC7Z020和XC7Z030)。 如果您使用不同的设备,则需要购买许可证。至少需要一个独立的EDK许可证。 它比购买整个Vivado许可证便宜得多(即购买的Vivado许可证,您已免费获得ISE许可证,其中包含XPS功能)。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @mcbeeaudio, You can use free webpack license which supports XPS (contains xps_tdp) for the smallest Zynq devices ONLY (i.e. XC7Z010, XC7Z020 and XC7Z030 only). If you are using a different device then you need to purchase license. You'd at least need a standalone EDK license. It is much cheaper than purchasing the entire Vivado license (i.e. with purchased Vivado license you've receive an ISE license for free, which contains an XPS feature). Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你好@ mcbeeaudio,
根据您的Xinfo,您实际上没有包含XPS等功能的许可证。 您拥有的许可证是Vivado WebPACK许可证以及ISE WebPACK许可证。 这些类型的许可证不支持XPS。 您需要随板卡套件附带的设备锁定许可证或完整的ISE许可证(或包含XPS和SDK的独立EDK许可证)。 是的,你有XPS_TDP,但除非你有一个包含此功能的设备锁定许可证,否则不能使用它:xc6slx9 在您的情况下,xc6slx9功能不存在,因此您会看到此错误: 错误:安全性:12 - 没有“xc6slx9”功能版本2013.10可用(-5),因此可能不会使用“XPS_TDP”。 如果您有任何其他问题,请告诉我。 我希望以上是清楚的。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @mcbeeaudio, Based on your Xinfo, you don't actually have a license that contains a feature such as XPS. The licenses you have are the Vivado WebPACK license and also ISE WebPACK license. XPS isn't supported by these type of licenses. You'd need either a device locked license that comes with the board kit or a full ISE license (or a standalone EDK license that contains both XPS and SDK). Yes, you have XPS_TDP, however this can't be used unless you have a device locked license that contains this feature: xc6slx9 In your case, xc6slx9 feature doesn't exist, therefore you see this error: ERROR:Security:12 - No 'xc6slx9' feature version 2013.10 was available (-5), so 'XPS_TDP' may not be used. If you have any further questions for me, please let me know. I hope the above is clear. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好阿纳托利
谢谢。 是的,这很清楚。 那么 - 没有付费许可证,没有办法进行microblaze软件开发吗? 我是FPGA新手,但我想对此进行一些实验。 最好的祝福 丹尼尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Anatoli Thank you. Yes this is clear. So - is there no way to do microblaze software development without a paid license? I am new to FPGA wor but I would like to experiment a bit with this. best regards Daniel |
你好@ mcbeeaudio,
您可以使用支持XPS(包含xps_tdp)的免费webpack许可证,仅用于最小的Zynq设备(仅限XC7Z010,XC7Z020和XC7Z030)。 如果您使用不同的设备,则需要购买许可证。至少需要一个独立的EDK许可证。 它比购买整个Vivado许可证便宜得多(即购买的Vivado许可证,您已免费获得ISE许可证,其中包含XPS功能)。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @mcbeeaudio, You can use free webpack license which supports XPS (contains xps_tdp) for the smallest Zynq devices ONLY (i.e. XC7Z010, XC7Z020 and XC7Z030 only). If you are using a different device then you need to purchase license. You'd at least need a standalone EDK license. It is much cheaper than purchasing the entire Vivado license (i.e. with purchased Vivado license you've receive an ISE license for free, which contains an XPS feature). Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
735浏览 1评论
525浏览 1评论
338浏览 1评论
743浏览 0评论
1942浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 18:20 , Processed in 0.954897 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
