线材的外径是其质量好坏的基本依据我,各大厂家为了提高生产效率都开始使用线材测径仪。线材测径仪与测量软件配合使用,能使线径的测量更加的便捷。 线材测径仪安装于生产线的合适位置进行外径尺寸的在线测量,工控机安装于环境较好的地方进行显示与控制测径仪。通过计算机安装的软件系统实现测量的各数据显示及数据的分析。 线材测径仪软件系统: 线材测径仪的常规使用方法为计算机及数据采集放在主控室内,便于操作人员设定参数及时观察实时圆尺寸,当出现尺寸超差或椭圆度超差时,测径仪开始报警,1~8数据变成红色,哪一路变成红色表示哪一路尺寸超差。外部现场使用显示屏显示数据,每秒跳动2~3次,及时显示所测量尺寸。 线材测径仪将每秒采集的尺寸数据进行处理,求出平均值显示到计算机屏幕及外部显示器上面。外部显示屏显示8路测量值最大与最小值,计算机显示屏显示每1路的测量值,数据为每秒测量数据平均值,最大与最小值,椭圆度等。 线材测径仪可以检测局部超差点,对于高精度、尺寸一致性要求高的盘条,还具有系统的分析功能,可以体现整支盘条尺寸的全貌。可以通过查询分析界面查询当时生产情况,软件具有强大的数据分析能力,可以针对任意测量数据做统计分析并拟合波动图、缺陷图、直方图、饼图等统计图表。还提供外部数据库,方便使用方根据自身的需求进行测量数据的加工、整理、分析、计算、统计等。 线材测径仪的软件系统实用性强,可以实现高精度的在线测量,为工作人员提供详细的各项数据信息,便于整体分析、处理,实现高质量的生产。 如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家。” |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
814浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:19 , Processed in 0.647173 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
