6个回答
好像是差分放大电路吧,额不过按你的电路图又不像是小信号处理用的,不是太懂,等大神
这是个按键开关电路,两个对着的三极管是互锁的关系,不是差分放大。实现的功能就是按一下开关S,OUT有输出,再按一下,OUT没输出
假设输出没电:
Q2由于B+和R3,C16,R7的作用,Q2导通,Q2的C输出低,那么Q1是关断的; 同时C5两端是有电压的(由于R12,R5的作用,并通过Q2); 当S按下时,C5和C6会放电放掉,那么Q2断开,Q2的C会输出高电平,是Q1导通; Q3也会导通,并将C16两端的电压进一步拉低,使其放电,加速Q2的关断; 同时C6开始充电,维持Q3的导通。 另外如你所说,确实有无锁作用。 个人看法,不知道分析的对不对。 |
感谢楼主分享,谢谢大佬的资料。。。
这个一键开关电源的电路,巧妙之处在于它获得操控双稳态电路状态转换的负向脉冲的简单方法。
两个三极管Q2、Q3构成双稳态电路。电容C16给电路带来稍许的不对称。 上电之前,电容C5、C6、C16的初始电压均为零。 初次上电,因电容C16初始电压为零,通过R7迫使Q2截止,Q3导通,更使C16放电而不得充电,维持Q2的截止。电源开关管Q1的栅极通过R4、R9获得高电位而导通,将电池B-端连通到GND,电源开通。 Q3的导通,使C5通过R12和R5充电到接近B+的电平,上正下负; Q2的截止,使C6的下端接近B+的高电平,不被充电。 点击按钮开关S,电阻R12的左端(C5、C6的上端)瞬间短路到B-,意味着C5的下端以幅度接近B+的负向脉冲通过D2作用于Q3的基极,迫使Q3截止,C16得以充电,稍微延迟之后,Q2导通,Q1截止,电源关断。 Q2的导通,使C6通过R12和R6充电到接近B+的电平,上正下负; Q3的截止,使C5的下端接近B+的高电平,不被充电。 再次点击按钮开关S,电阻R12的左端(C5、C6的上端)瞬间短路到B-,意味着C6的下端以幅度接近B+的负向脉冲通过D3作用于Q2的基极,迫使Q2截止,导致Q3立即导通,C16得以快速放电,维持Q2的截止。 Q2截止,Q1导通,电源再次开通。 |
1 条评论
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:53 , Processed in 0.704561 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
