你好,
我正在使用STM8L151使用IAR工作台而没有ST固件库,我正在尝试使用SPI中断。不幸的是它不起作用。 SPI已经运行,接收标志已设置,但我没有得到中断: 这是配置: SYSCFG_RMPCR1 = 0×00; // MIS0-> PB7,MOSI-> PB6,SCK-> PB5,NSS-> PB4 CLK_PCKENR1 = 0x10的; //启用SPI时钟 SPI1_CR1 =的0x30; //启用SPI,Baurate SPI1_CR1_CPOL = 0; SPI1_CR1_CPHA = 1; SPI1_CR1_LSBFIRST = 0; SPI1_CR2_SSM = 1; SPI1_CR2_SSI = 1; SPI1_CR1_MSTR = 1; SPI1_CR1_SPE = 1; SPI1_ICR_RXIE = 1;启用SPI中断 和中断向量: & sharppragma vector = SPI_RXNE_vector __interrupt __root void SPI(void) { int a = 0; } 我是否必须在全球范围内启用任何类型的中断? #spi #stm8l #interrupts 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm using the STM8L151 using IAR workbench without ST Firmware Library and I'm trying to use an SPI Interrupt. Unfortunatey it doesn't work. SPI is already running, the receiving flag is set, but i don't get an Interrupt: This is the configuration: SYSCFG_RMPCR1=0x00; //MIS0->PB7, MOSI->PB6, SCK->PB5, NSS->PB4 CLK_PCKENR1=0x10; //enable SPI clock SPI1_CR1=0x30; //enable SPI, Baurate SPI1_CR1_CPOL=0; SPI1_CR1_CPHA=1; SPI1_CR1_LSBFIRST=0; SPI1_CR2_SSM=1; SPI1_CR2_SSI=1; SPI1_CR1_MSTR=1; SPI1_CR1_SPE=1; SPI1_ICR_RXIE=1; Enable SPI Interrupt And the Interrupt vector: &sharppragma vector=SPI_RXNE_vector __interrupt __root void SPI(void) { int a=0; } Do i have to enable the Interrupts globally in any Kind? #spi #stm8l #interrupts |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3748 浏览 6 评论
6164 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
60浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
62浏览 5评论
94浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
62浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
58浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-7 22:26 , Processed in 0.617037 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
