检查LIN通信芯片电源部分LC滤波做好没,能否贴上该部分原理图及layout截图
怎么确定是LIN通信芯片的问题的呢? 加铜皮盖住IC就降下来了吗 ?
把LIN芯片与MCU通信断开后,发射就不超标
我这颗芯片是两路LIN。同时发送数据时,会超标。单路时,正常。现在着手更改软件来解决问题
我可能没说太清楚,超标点在20KHZ附近,超标范围5dB
通讯频率20KHZ??如果是的话很可能是这上面来的,RE 20KHZ不太好整改,电容和磁珠效果均一般。你们的通讯线扯的太长了?
这个芯片是头一次用么?其他人用的时候20KHZ怎么样? 有时候不是芯片的问题,可能是电源上的引来的 |
加强对电源驱偶,提高电源纯净度。
【道生物联TKB-620开发板试用】TK8620自编译固件烧录注意事项
634 浏览 0 评论
925 浏览 0 评论
4430 浏览 1 评论
7388 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
5420 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-25 21:58 , Processed in 0.781915 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
