扫一扫,分享给好友
亲爱的先生,我已经在Windows 7旗舰版操作系统中安装了ADS2009,并且正在ADS2009的环境中工作。
现在我想安装ADS 2011,不想卸载ADS2009。 我想在同一个Windows 7旗舰版环境中安装ADS2011。可以在同一操作系统Windows 7旗舰版中安装ADS 2009和ADS2011,我们可以同时使用ADS2009和ADS2011。 但我不想将ADS2009更新到2011年,并将ADS2009与ADS2011一起保留,您能否给我建议。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Sir, I have installed ADS2009 in the Windows 7 Ultimate operating system, and am working in the environment of ADS2009. Now I want to install the ADS 2011, don't want to uninstall the ADS2009. I want to install ADS2011 in the same Windows 7 Ultimate environment.Is it possible to install ADS 2009 and ADS2011 in the same operating system Windows 7 ultimate and can we use both ADS2009 and ADS2011 and work. But I don't want to update ADS2009 to 2011, and retain ADS2009 along with ADS2011, Can you advice me. |
6个回答
默认情况下,所有版本的ADS都安装在单独的文件夹中,对于ADS 2011.01到ADS 2014.01,这是C: Agilent 中的文件夹。
为“开始”菜单创建的所有快捷方式也按版本组织。 因此,可以在同一台计算机上同时运行所有版本的ADS,前提是该版本的许可证可用。 但唯一的建议是,当请求“设置您的主目录”时,在完成安装过程时,会为每个版本的ADS创建和管理单独的主目录。 因此,创建C: Users \ ADS2011或C: Users \ ADS2012等文件夹,将其设置为每个ADS版本的主目录。 这使每个版本的所有个人配置数据保持独立且唯一。 ADS 2011已经过时了。 ADS 2014.01最近已发布,可供下载注册用户。 现在使用该版本的ADS要好得多。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 All versions of ADS install by default into separate folders, for ADS 2011.01 through ADS 2014.01 this is a folder in C:Agilent. All shortcuts created for the Start Menu are organized by version too. So it is possible to run all versions of ADS concurrently on the same machine provided licenses for that version are available. The only suggestion though is that when going through the installation process when requested to "Set Your Home Directory" create and manage a separate home directory for each version of ADS. So create folders like C:Users\ADS2011 or C:Users\ADS2012 to set as the home directory for each ADS version. This keeps all your personal configuration data for each version separate and unique. ADS 2011 is already out-of-date. ADS 2014.01 has recently been released and available for download to register users. It would be far better to use that version of ADS now. |
> {quote:title = btv_murthy@rediffmail.com写道:} {quote}>如何解决这个问题,并与ADS2009和ADS2011一起使用。
当我安装ADS2011时,ADS2009也无法正常工作。 这是出乎意料的。 正如sdgrant所写,您可以将不同的ADS版本安装到不同的目录,没有任何问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=btv_murthy@rediffmail.com wrote:}{quote} > How to solve this problem and work with both ADS2009 and ADS2011. When I installed the ADS2011, ADS2009 is also not working. This is unexpected. As sdgrant wrote, you can install different ADS versions to different directories, with no problems. |
> {quote:title = btv_murthy@rediffmail.com写道:} {quote}>现在我卸载了ADS2009。
我只安装了ADS2011_10,当我点击启动ADS2011_10时。 它显示错误如下>>>此快捷方式引用的项“ads.exe”已更改或移动,因此此快捷方式将无法正常工作。 >是否要删除此快捷方式? >我必须为上述消息做些什么才能正常工作。 是您在*桌面*或*开始菜单中单击的快捷方式*? 你可以从Windows开始菜单启动ADS吗? 缺少快捷方式点的文件是文件权限问题吗? 您需要的最小值是“读取和执行”文件权限。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=btv_murthy@rediffmail.com wrote:}{quote} > Now I uninstalled ADS2009. I installed only ADS2011_10, When I click to start the ADS2011_10. It is showing the error as follows > > The item 'ads.exe' that this shortcut refers to has been changed or moved,so this shortcut will no longer work properly. > Do you want to delete this shortcut? > what I have to do for the above message.how to get work properly. Is the shortcut that you click on the *desktop* or in the *Start menu* ? Can you start ADS from the Windows start menu? Is the file where the shortcut points really missing, or is this a problem with file permissions? The minimum you need are "read and execute" file permissions. 附件
您不应在“C: Program Files”下安装ADS。
如果在该路径中存在空间,则ADS 2011.10将不起作用。 这可能在ADS的未来版本中有效,但不适用于ADS 2011.XX. 只有许可模块安装在C: Program Files下。 最简单的解决方案是卸载您目前使用的任何版本的ADS 2011.10,不要担心ADS 2009是独立的,然后在默认路径unde C: Agilent中安装ADS。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You should not install ADS under "C:Program Files". ADS 2011.10 will not work if there is a space in the path as would be in that case. This may be possible in future versions of ADS but not ADS 2011.XX. Only the licensing modules are installed under C:Program Files. The easiest solution would be to uninstall any version of ADS 2011.10 you have presently, do not worry about ADS 2009 as that is separate, and then install ADS in the default path unde C:Agilent. |
411easdd*** 发表于 2019-1-4 08:33 > {quote:title = sdgrant写道:} {quote}>你不应该在“C: Program Files”下安装ADS。 如果在该路径中存在空间,则ADS 2011.10将不起作用。 这可能在ADS的未来版本中有效,但不适用于ADS 2011.XX. >>在C: Program Files下只安装许可模块。 >>最简单的解决方案是卸载您目前使用的任何版本的ADS 2011.10,不要担心ADS 2009,因为它是独立的,然后在默认路径unde C: Agilent中安装ADS。 先生,我从未在C: Program Files中安装ADS2011。 我只在C: Agilent中安装了ADS2011_10。 我的问题是,一旦安装结束,在C: Program Files中,安捷伦文件并非全部用于复制许可证。 之前我在C: Agilent中安装了ADS2011_10,一旦安装结束,它会自动显示用于在C: Program Files中复制许可证文件的Agilent文件夹我的难点是,如何在C: Program中显示Agilent文件夹 安装后的文件结束。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=sdgrant wrote:}{quote} > You should not install ADS under "C:Program Files". ADS 2011.10 will not work if there is a space in the path as would be in that case. This may be possible in future versions of ADS but not ADS 2011.XX. > > Only the licensing modules are installed under C:Program Files. > > The easiest solution would be to uninstall any version of ADS 2011.10 you have presently, do not worry about ADS 2009 as that is separate, and then install ADS in the default path unde C:Agilent. Sir, I never installed ADS2011 in the C:Program Files. I installed ADS2011_10 in the C:Agilent only. What is my problem is, once installation is over, in the C:Program Files , the Agilent File is not all appearing for copying the license. Earlier I installed the ADS2011_10 in the C:Agilent ,once installation is over it is showing automatically Agilent folder for copying license file in the C:Program Files My difficulty is , how to get make appear Agilent Folder in the C:Program Files after installation is over. |
www037 发表于 2019-1-4 08:44 仔细查看目录列表。 您可能需要文件夹,一个“C: Program Files”和另一个“C: Program Files(x86)”。 许可证可能在后者中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Look closely at the directory listing. You probably have to folders, one "C:Program Files" and the other "C:Program Files (x86)". The licensing stuff may be in the latter. |
1351 浏览 0 评论
2405 浏览 1 评论
2234 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2981 浏览 3 评论
1314浏览 1评论
794浏览 0评论
1100浏览 0评论
1351浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 12:53 , Processed in 1.295368 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
