我现在使用的芯片是STM32F746,遇到的问题是我ADC采集到信号后要做一次FFT,但是我想在加窗之后,做FFT之前加一个数字滤波,由于我的数据量有点大,又希望能尽量的快,而我自己写的滤波函数无法达到要求。 所以我想请教下,ST是否有成熟的数字滤波的库函数可以直接调用? |
9个回答
请问你想怎么样滤波?你现在的ADC采样速率是多少?间隔多久?或者是一直全速采集?
采样率是1.8M,就是想做一个低通数字滤波 |
直接软件计算不就得了。 比如你是一直以1.8M速度采集不停,可以设置DMA保存ADC数据,比如设置DMA的缓冲为100,开传输过半中断,即采集了50个数据之后进入中断,逐个处理滤波,同时不影响后50个数据的采集与保存。然后全部传输完了之后再滤波处理一下后50个数据。 保证所有的数据流并行走,用F7应该是来得及的。注意优化一下计算,移位代替除法提高速度。 |
滔滔不绝的滔滔 发表于 2019-1-4 19:16 嗯,我这个有点特别啊,是ADC要一步采64个点的数据,然后对这64个数据进行去直流加窗滤波做FFT,中间是不能断的,需要连续的。目前使用的是DSP库里面的FIR滤波函数,开了优化先验证下。 |
经过两天的测试,使用DSP库里面的FIR滤波稍好一点,但是对于简单的低通滤波,建议自己将滤波系数分开采用移位和加法来进行计算,这样比DSP库的还要快一点。over
问题将将就就就这样吧,结贴吧。
楼主,能请教你一些问题吗
没有可以直接用的
外加sram试试哦
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3507 浏览 1 评论
2717 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1289 浏览 0 评论
3571 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3375 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-2 15:40 , Processed in 0.604955 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
