STM32新手,刚开始学习,尝试用STM32F072 Nucleo开发板和AS608指纹模块做一个指纹识别的应用,遇到的一个问题是开发板和指纹模块不能用串口(USART2)通信。用的库是stm32f0xx_HAL_Driver,串口配置程序如下
void usart2_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; __GPIOA_CLK_ENABLE(); // GPIOA时钟 __USART2_CLK_ENABLE(); //串口2时钟 //USART2_TX PA2 GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_2; //PA2 GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA2 //USART2_RX PA3 GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;//浮空输入 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA3 huart2.Instance = USART2; huart2.Init.BaudRate = bound; huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED ; huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; HAL_UART_Init(&huart2); __HAL_UART_ENABLE(&huart2); //使能串口2 // __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_RXNE); //开启中断 HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn,1,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); } 使用串口助手能收到单片机发送的控制指纹模块的指令,在串口助手发送数据到单片机,也能进入接收中断函数。然后将此指令用串口助手发送到指纹模块,能在串口助手上收到正确的应答包。可是单片机和指纹模块却不能正常通信,也不能进入接收中断函数。。恳请各路大神支支招,在此先谢过了。 |
15个回答
又检查了一遍,单片机TX接指纹RX,没错啊,,很恼火 |
楼主把这句屏蔽掉了 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_RXNE);禁止了接收中断。 既然分开用串口助手都能进行通讯,那就应该检查一下单片机和指纹模块的硬件连接是否正常,尤其是RXD和TXD可能需要交叉对接的。。 |
ctwewer 发表于 2019-1-4 19:53 隐约感觉到可能是硬件电路有问题,因为我的蜂鸣器处于关闭状态的,当我把指纹模块的3.3v 和GND接山单片机时蜂鸣器会有很小的滴滴声(凑到耳朵跟前才能听见),拔掉指纹模块电源时,这个声音就消失了,说明这个指纹模块对单片机的引脚是有影响的,有可能是模块干扰了TX和RX引脚,导致不能正常通信。。。可是不知道怎么解决, |
12恒12 发表于 2019-1-4 20:05 可以先对指纹模块单独外部供电。 |
12恒12 发表于 2019-1-4 20:05 建议楼主使用示波器, 看看TX和RX,是不是***扰了。 要不,上个原理图看看,是不是电路错了。 |
还是上程序和原理图吧! 之前就有一位,跟你现在说的问题非常像,也是串口指纹模块。硬件能排除的都排除过了。只剩下程序了,说他程序有问题,他非常确定的说没问题,但是不提供程序。 最终还是中断服务函数用法有问题导致的丢数据。 跟你说这的目的是想告诉你,你以为的不一定就是你以为的。 |
从现象上开硬件连接的问题可能性大一些,如果还是不行,建议楼主串口RX和TX上拉10K电阻试试,串口协议要求TX和RX在空闲的时候是高电平,有些设备可能在不满足条件的情况下会出现串口通讯异常。
我现在USART1了,串口配置的流程跟上面一样,现在的情况是单片机发的指令能被指纹模块接收到,指纹模块返回应答数据包,然后能进入中断服务程序,但是就卡在中断服务里面了,调试模式下全速运行,能看到RDR寄存器有值,查看指纹模块手册后发现这个值正是应答数据包的第一个字节。。。这是我的中断服务函数,返回的数据包读不出来。 void USART1_IRQHandler(void) { if(__HAL_USART_GET_FLAG(&huart1, USART_FLAG_RXNE) == SET) { BeepNormal(100); //响应中断程序提示,蜂鸣器嘀一声 if(USART1_RX_COUNT < USART1_MAX_RECV_LEN) //接收缓冲区未满 { //HAL_USART_Receive_IT(&huart1,&USART1_RX_BUF[USART1_RX_COUNT],1); USART1_RX_BUF[USART1_RX_COUNT] = USART1->RDR; USART1_RX_COUNT++; } } } |
vyewrewr 发表于 2019-1-4 20:57 不知道是什么原因了,换成USART1之后就可以通信了,能进入中断服务程序,问题是问题是返回的数据包读不出来,,这是我的中断服务程序,,请帮忙看看 void USART1_IRQHandler(void) { if(__HAL_USART_GET_FLAG(&huart1, USART_FLAG_RXNE) == SET) { BeepNormal(100); 响应中断服务程序提示,蜂鸣器嘀一声 if(USART1_RX_COUNT < USART1_MAX_RECV_LEN) //½ÓÊÕ»º³åÇøδÂú { //HAL_USART_Receive_IT(&huart1,&USART1_RX_BUF[USART1_RX_COUNT],1); USART1_RX_BUF[USART1_RX_COUNT] = USART1->RDR; //接收缓冲区未满 USART1_RX_COUNT++; } } } |
12恒12 发表于 2019-1-4 21:04 BeepNormal(100); 这条不要在串口中断中执行,太占时间。定义个全局变量,作为有串口中断的标志,在主循环中判断标志,去执行蜂鸣器操作。 |
很有用的资料,值得参考!
大部分是软件原因的
不要总怀疑别人的
加油了
1299 浏览 1 评论
1313 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1166 浏览 0 评论
1377 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1541 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-6 05:48 , Processed in 0.744865 second(s), Total 66, Slave 61 queries .
