我是FM4的新手。我从FM4-176L S6E2CC-ETH工具箱开始(主要用于立体声编解码器和以太网)。我已经安装了KEIL工具、PDL版本2.1.0和串口查看器。我的经验与皮质M4(tiVA),并寻求例子的S6E2CC。2.1.0 PDL安装的示例目录只包含SKYS6E1B8和SKYS6E2PG的示例。这意味着可能需要下载更多的示例。这个工具包的快速入门指南指示有软件实验室,我确实找到了一个文件(“SK-FM4-176L S6E2CCAA.CD.zip”),它似乎过时了。所以,任何能指引我正确方向的人都有我的感激之情。
提前感谢, 戴夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm new to the FM4. I'm beginning with the FM4-176L-S6E2CC-ETH kit (primarily for the stereo CODEC, and Ethernet). I've installed Keil tools, the PDL version 2.1.0, and the serial port viewer. I'm experience with the CORTEX M4 (Tiva) and seeking examples for the S6E2CC. The examples directory of the 2.1.0 PDL install only contain examples for the sk_s6e1b8 and the sk_s6e2pg. This implies that there may be more examples that need to be downloaded? The Quick Start Guide for this kit indicates there are Software Labs, and I did find a file ("sk-fm4-176l-s6e2cca_cd.zip") that appears to be out-of-date. So, anyone that can point me in the right direction has my gratitude. Thanks in advance, Dave |
嗨,戴夫,
PDL有专用的设备头文件和每个设备包的启动代码,您必须为您的设备创建项目/端口,PDL快速入门指南中的第4节提到了这一点。 以太网实例可以从这里下载: HTTP://www. CyPress?com /文档/软件和驱动器/演示-LWIP-FM4-SK-FM4-176L S6E2CC?源=搜索和关键词… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Dave, PDL has dedicated device header file and startup code for each device package, you have to create the project/port it for your device ,Section 4 in the PDL quick start guide mentions this. Ethernet examples can be downloaded from here: http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/demonstrate-lwip-fm4-sk-fm4-176l-s6e2cc?source=search&keywords… |
60user55 发表于 2019-1-4 06:27 谢谢。我感谢你的回应。我想添加到这个职位,对于其他可能从FM4开始,特别是那些有兴趣学习更多关于DSP方面的设备,我进入了FM4世界从Mark Wickert博士,ECE5655实时DSP在UCU提供的类开始。Wickert博士使用FM4试剂盒(我正在寻找的例子)。经过几次Wickerts博士在这门课上的讲课和一些其他的课程(我当然希望我能参加他的课程),我能够把一个使用交叉工程的项目交给ARM和皮质微控制器的ARM C/C++编译器。我这样做是通过引进Wickert博士的KEIL项目,并做了一些改变。现在,我会喜欢使用Keel'的工具,甚至支付给FM4的全部记忆,但是对于一个业余爱好者来说,价格是不合理的,因此交叉工程是非常公平和高质量的工具。所以,我提出这一点的原因是我认为FM4是非常棒的,还有其他的可能需要更合理的解决方案,但是在Sunthys/CyPress文档中没有提到。此外,通过CyPress获取Snxess真的腐蚀了我所能找到的参考资料库。所以,我不想烂塞浦路斯,他们是一个很好的公司。我确实希望鼓励其他人不要放弃进取心,也许我会走另一条路。 如果你读了这么久,我很感激你的时间。 戴夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks. I appreciate the response. I'd like to add to this post, for others that may be starting with the FM4, and especially those that are interested in learning more about the DSP aspects of the device, that I entered the FM4 world beginning with a class offered at UCCU by Dr. Mark Wickert, ECE5655 Real-Time DSP . Dr. Wickert uses the FM4 kit (the one I was seeking examples for). After weeding through a few of Dr. Wickerts' lectures in this class and a few others (I sure wish I was able to attend his classes) I was able to put together a project using CrossWorks for ARM - C/C++ Compiler for ARM and Cortex Microcontrollers. I did this by importing Dr. Wickert's Keil project and making a few changes. Now, I would have loved to use Keils' tool, and even pay to get the full memory of the FM4, but the prices are beyond reasonable for a hobbyist, hence Crossworks which is very fair and a high quality tool. So, the reason I bring this up is I think the FM4 is fantastic, and there are are other's that probably want a more reasonably priced solution yet it is not mentioned in any of Spansion/Cypress documentation. Furthermore, the acquisition of Spansion by Cypress has really eroded the available library of reference material that I could find. So, I don't want to bad mouth Cypress, they are a fine company. I do want to encourage others to not give up an forge ahead, perhaps with another path as I did. I appreciate your time if you have read this far. Dave |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
605浏览 2评论
451浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1082浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 22:07 , Processed in 1.053897 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
