请问一下,AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?如果必须共用SPI总线有没有什么解决方案呢?
我的电路中将AD7715和AD5420同时连接到MCU的SPI总线上(共用MISO、MOSI、SCLK),AD7715的CS、AD5420的LATCH分别有单独的IO控制,在调试中发现,AD7715读数据不正常,断开AD5420的SDO引脚后,读数据就正常了。AD5420的SDO引脚不能设置为高阻态吗? |
多芯片情况下, 可以使用latch 作为 数据锁存, 单独控制一颗芯片
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 12:45 , Processed in 0.642879 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
