我看到官方代码中给出:
这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值: 请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表? 另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗? |
5个回答
你好,不仅是混频器,整个链路都有对应的增益控制字表格,这里对应的不是各个频率,而是各个增益控制字。经过优化,我们确定了总增益一定的情况下各个模块之间的增益配比,您看到的只是mixer一个,其他的也有。
详细的信息可以参考full table 和split table相关概念。 9361支持自发自收 |
healson2001 发表于 2019-1-4 16:21 我就想知道官方提供的混频器增益子表是什么东西?是不是初始化都要按照官方设置混频器增益子表,如下所示: |
谢谢!我了解混频器控制字及其他模块有表格,我想问的是官方提供的表格虽然给定了总增益一定的情况下各个模块之间的增益配比,但是如果我使用了混频器增益子表,此时控制字对应的混频器的增益已经改了,那此时还是在各个频率上采用官方提供的控制字表格吗?是不是官方并不推荐采用混频器增益子表,就是官方代码给出下面子表:
liulei007 发表于 2019-1-4 16:44 如果你已经单独改变了mixer的table index,那么你一定是在split table模式了,其他的增益控制字也需要单独设置相应的表格,为了确保一定是你想要的数值,最好显示赋值下其他表格的index |
healson2001 发表于 2019-1-4 16:59 那是不是如果我采用full table,可以不加载 ad9361_load_mixer_gm_subtable函数以加载mixer_gm_subtable?还是说一定要加载?这在ad9361_setup函数中好像是一定会加载。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1890浏览 3评论
1785浏览 2评论
1149浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 00:45 , Processed in 1.000684 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
