嗨,
我也对此有服务请求,但我认为查询社区会很好,因为这是一个特殊的设置,许多不幸的选择已经强制要求。 我们正在尝试在Google云端实例上运行浮动许可管理器,并在本地计算机上使用浮动许可证,但它无法运行。 我们在Centos-6谷歌云实例上运行Vivado 2017.4。 谷歌云计算机很烦人,他们有一个内部主机名(server_internal_hostname)和外部主机名(server_external_hostname) 从外部,您可以使用external_server_hostname访问计算机(ssh等),但在内部,计算机将自身视为internal_server_hostname。 我们单独安装了FlexLM 11.14 我们设置浮动许可证文件(许可证文件使用internal_server_hostname(即SERVER internal_server_hostname) 我们创建了一个自动启动lmgrd的flexlm服务,它也启动了xilinxd(以及cdslmd用于节奏) lmgrd配置为使用端口5280(已打开) 在服务器上,我配置了XILINDX_LICENSE_FILE = 5280 @ external_server_hostname 运行Vivado 2017.4可以运行并查看许可证。 在工作中,我们有一台本地机器,我们称之为client_machine。 它正在运行centos7(我们别无选择) 在client_machine上,我们安装了Vivado 2018.1(因为2017.4将无法在Centos 6上运行) 在client_machine上,我configureXILINDX_LICENSE_FILE = 5280 @ external_server_hostname 当我在客户端计算机上运行Vivado 2018.1时,它无法查看许可证。 使用lmutil: lmutil lmdiag lmutil - 版权所有(c)1989-2016 Flexera Software LLC。 保留所有权利.FlexNet诊断于Sun 6/17/2018 19:13 -------------------------------------------------- ---许可证文件:5280 @ external_server_hostname ----------------------------------------- ------------ lmutil lmstat lmutil - 版权所有(c)1989-2016 Flexera Software LLC。 保留所有权利。灵活的许可证管理器状态在Sun 6/17/2018 19:14 许可证服务器状态:5280@fpga-centos-6.c.autonomous-173023.internalLicense文件在internal_server_hostname:5280 @ external_server_hostname lmgrd未运行:许可证服务器计算机已关闭或未响应。 (-96,7:2“没有这样的文件或目录”) 查看lmgrd日志,我没有看到任何错误消息。 lmgrd启动正常并启动2个守护进程罚款。 我认为所有的港口都是开放的。 从lmutil调试开始,我现在猜测服务器的外部主机名与内部主机名不同。 否则我现在迷路了。 有没有人有任何好主意...... 非常感谢您的帮助。 干杯, 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have service request open on this as well but I thought it would be good to query the community since it's such a peculiar setup which has been mandated by many unfortunate choices. We're trying to run a floating license manager on a google cloud instance and use the floating licenses on a local machine and it's not working. We are running Vivado 2017.4 on a Centos-6 google cloud instance. Google cloud machines are annoying, they have an internal hostname (server_internal_hostname) and and external hostname (server_external_hostname) From outside, you access the machine (ssh, etc) using external_server_hostname, but internally, the machine knows itself as internal_server_hostname. We installed FlexLM 11.14 separately We setup the floating license files (license files use the internal_server_hostname (i.e. SERVER internal_server_hostname) We created a flexlm service which automatically starts lmgrd, it also starts xilinxd (and cdslmd for cadence) The lmgrd is configured to use port 5280 (which is open) On the server machine, I've configured XILINDX_LICENSE_FILE=5280@external_server_hostname Running Vivado 2017.4 works and sees the licenses. At work, we have a local machine, let's call it client_machine. It is running centos7 (we have no choice for other reasons) On client_machine, we have installed Vivado 2018.1 (since 2017.4 won't work on Centos 6) On the client_machine, I configure XILINDX_LICENSE_FILE=5280@external_server_hostname When I run Vivado 2018.1 on the client machine, it is unable to see the licenses. using lmutil: lmutil lmdiag lmutil - Copyright (c) 1989-2016 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. FlexNet diagnostics on Sun 6/17/2018 19:13 ----------------------------------------------------- License file: 5280@external_server_hostname ----------------------------------------------------- lmutil lmstat lmutil - Copyright (c) 1989-2016 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. Flexible License Manager status on Sun 6/17/2018 19:14 License server status: 5280@fpga-centos-6.c.autonomous-173023.internal License file(s) on internal_server_hostname: 5280@external_server_hostname lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7:2 "No such file or directory") Looking at the lmgrd logs, I don't see any error messages. lmgrd starts up fine and starts up the 2 daemons fine. I think all the ports are open. From the lmutil debugging, I am now guessing that there is problem with the fact that the server has a different internal hostname from its external hostname. Otherwise I am currently lost. Does anybody have any bright ideas... Thanks very much for your help. cheers, phillip |
4个回答
嗨@psawbridge_lyft
这是这个问题的关键点。 你会推荐他们并告诉我你的情况。 我会帮你。 1)您可以使用浮动许可证的云服务器吗? =>这取决于许可证规则。 我建议您询问Xilinx是否可以使用它。 2)您是否面临主机名问题? =>如果是,您可以使用主机名文件解决此问题或在dns上使用CNAME。 3)云的MAC地址是否固定? =>如果不是,则不能使用您的概念。 由于flexlm请求固定MAC地址以识别正确的许可证,如果使用MAC地址。 最好的祝福, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @psawbridge_lyft Here is key point like this issue. Would you refer them and tell me your situation. I will help you. 1) Can you use cloud server with your floating license ? => It depends on license rule. I recommend to ask Xilinx whether you can use it or not. 2) Are you facing host name issue ? => If yes, you can resolve this issue with hostname file or to use CNAME on dns. 3) Is MAC address of cloud fixed ? => If no, you can not use your concept. Because of flexlm requests fixed MAC address to recognise correct license or not, if you use MAC address. Best regards, |
谢谢Watari。
感谢您快速而富有洞察力的回应。 你是什么意思“你会推荐他们并告诉我你的情况”,你的意思是告诉服务代表谁管理我的服务票? 我认为我们可以使用云服务器来获取浮动许可证。 MAC地址始终是固定的,但IP地址可以更改。 外部主机名始终有效。 除此之外,云计算机看起来就像任何其他Linux机器。 xilinx代表似乎认为我们可以提供许可证。 我知道人们在AWS(亚马逊)上这样做,我们只是因为愚蠢的原因而被限制使用谷歌云。 你能指导我一下“主机名文件/ CNAME dns”解决方案吗? 我甚至不确定我应该做什么。 我在其他一些随机论坛帖子中读到,.license文件中的主机名应该与公共DNS主机名匹配。 我应该使用外部主机名重新生成许可证吗? 再次感谢, 菲利普 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Watari. I appreciate your rapid and insightful response. What do you mean by "Would you refer them and tell me your situation", do you mean tell the service rep who is managed my service ticket? I think we can use a cloud server for the floating license. The MAC address is will always be fixed but IP address can change. The external host name will always be valid. Other than that, the cloud machine just looks like any other linux machine. The xilinx rep seems to think we can serve the license. I know that people do this on AWS (amazon), it's just we're constrained to use google cloud for stupid reasons. Can you guide me on the "hostname file/CNAME dns" solutions. I'm not even sure what I should be doing. I read on some other random forum post that the host name in the .license file should match the public DNS hostname. Should I regenerate the license using the external host name? Thanks again, phillip |
嗨@psawbridge_lyft
感谢您分享您的情况。 得到它了。 我确信我建议使用hosts文件和/或在DNS上使用CNAME。 #CNAME 您是否会参考以下网址来了解CNAME的含义? 它提到使用CNAME记录作为别名。 在您的情况下,您可以将一些主机(主机名/ bar.example.com)定义为foo.example.com。 你会联系你的网络管理员吗? https://en.wikipedia.org/wiki/CNAME_record #host文件 您可以在linux上的/ etc /中找到hosts文件。 如果您描述如下,则可以在DNS上使用CNAME之类的别名 例) 192.168.0.1 example.com示例 192.168.0.1 fpga-dev.example.com fpga-dev.example 不幸的是,如果您的主机IP地址没有修复,我建议在DNS上使用MyDNS和CNAME,或者使用MYDNS和脚本文件来更新主机文件。 最好的祝福, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @psawbridge_lyft Thank you for sharing your situation. Got it. I'm sure that I recommend to use hosts file and/or to use CNAME on DNS. # CNAME Would you refer the following URL to understand the meaning of CNAME ? It mentions to use CNAME record as aliase. In your case, you can define some host machines (host name/bar.example.com) as foo.example.com. Would you contact your network administrator ? https://en.wikipedia.org/wiki/CNAME_record # hosts file You can find hosts file in /etc/ on your linux. If you describe like following, you can use alias as like CNAME on DNS example) 192.168.0.1 example.com example 192.168.0.1 fpga-dev.example.com fpga-dev.example Unfortunetly, if your host IP assress is not fixed, I suggest to use MyDNS and CNAME on DNS or use MYDNS with a script file to update hosts file. Best regards, |
嗨@ psawbridge_lyft,
除非您在AWS(亚马逊网络服务)中使用Faas(FPGA即服务),否则云不支持作为服务器。 您可以使用传统服务器来使用Xilinx工具。 问候, hemangd 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @psawbridge_lyft, Cloud is not supported as a server yet, unless you are using Faas (FPGA as a Service) in AWS (Amazon Web Service). You can use conventional server to work with Xilinx tools. Regards, hemangd |
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1379浏览 1评论
596浏览 1评论
461浏览 1评论
2014浏览 0评论
738浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 14:09 , Processed in 1.335341 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
