医院管理系统是智慧医疗的核心,是一门集医学、信息、管理、计算机等多种学科为一体的边缘科学。今天我们将探讨,如何借用物联网威廉希尔官方网站
对其更高效的管理。
医院管理系统是现代化医院运营的必要威廉希尔官方网站 支撑和基础设施,实现医院管理系统的目的就是为了以更现代化、科学化、规范化的手段来加强医院的管理,提高医院的工作效率,改进医疗质量,从而树立现代医院的新形象,这也是未来医院发展的必然方向。 医院的管理系统主要由软件平台,硬件平台,网络设计构成。其中软件平台经过多年向发达国家的学习,企业管理的经验积累,国内威廉希尔官方网站 的迭代,已经可以实现现代化、科学化、规范化,达到提高医院的工作效率,改进医疗质量的目的。 但随着物联网威廉希尔官方网站 的产生,传统的硬件平台,网络设计虽然稳定,但对于更多新威廉希尔官方网站 ,新设备等情况如果需要改造升级,人力成本及经济成本都比较高。并且改造过程中会对住院就诊患者带来不便,成本过高。 硬件平台: 据羿戓设计所了解,硬件是系统实施的基础,在设计方案中,我们考虑到系统实施的各种要求及特点,同时兼顾医院的实际情况,硬件选型时必须符合系统需求,兼顾系统性能,以性价比最高为原则,使系统达到最优、也最经济的方案。 1、服务器(SERVER) 主服务器是系统的心脏,系统中所有工作站都必须与其进行信息交换,所以必须保证其速度快、稳定、质量可靠。 2、工作站(WorkStation) 工作站的选用是以保证网络的高速度运行、高可靠性为标准。同时考虑到医院的具体实际情况,达到系统的要求并为医院自身节省有限的资金。 3、打印机(PRINTER) 我们选用打印机主要以打印速度快、耐用、运行成本低为主。世界著名的打印机生产商产品完全符合其要求。 4、配电电源(UPS) 电源中断时,如果网络正在运行,可能导致数据丢失、设备损坏从而造成无法弥补的损失。因此,必须保证机器的不间断运行,但仅能提供一段很短的时间,并发出警报。 传统的网络平台主要是: 1、综合布线 缆线是计算机网络的生命线,是传送信息的动脉,线路如因质量问题而造成损坏,将会使网络全部瘫痪,而停止工作。因此,在一般设计中采用楼宇自动化的综合布线方案,严格按照综合布线的威廉希尔官方网站 要求,以此提高线路的质量和稳定性。同时可用于语言传输,便于用户自由选择,根据现场情况,线缆可连接于RJ-45插座于墙面上,也可用RJ-45插头直接连工作站,这样便于维护和扩充。 2、网络设备 网络设备主要是交换机(Switch HUB) 和集线器(HUB) ,它们是连接主服务器和工作站的中间设备。交换机(Switch)是网络中的核心设备,它提供服务器、工作站之间的交换式的快速连接,网络中还有一个硬件设备,就是网络适配器,又称网卡,用于连接每一个工作站与线缆。因为网卡是每一个工作站与网络连接的主要设备,为了使工作站稳定的工作,兼容性好、可靠性高的网卡是一定要保证的。 3、网络管理 我们使用以上的网络方案是为了充分利用网络资源,便于管理与维护。在规划中我们使各工作站不互相依赖, 但又互相联系。即一个工作站的运行状态的好坏并不影响其它工作站的正常运行,提高了网络的可靠性。 传统的连接方式主要是以有线连接配以交换机(Switch HUB) 和集线器(HUB),进行网络连接。系统稳定,但相应的施工成本,物料成本,维护成本非常高。并且不利于后期智能化升级及改造,现在新建园区包括医院,办公大楼等,都已开始在无线化改造方面设计方案,投入精力。并且在后续的终端设备添加上只需解决产品供电问题就可以直接接入网络,实现万物互联。 随着物联网产业的发展,各种无线的链接方式已经在工业中得到验证,并普遍应用在民用产品上。 1、医院采取有线加无线的改造方法 如尽量保留原有网络连接方式,但在距离较远,病人常驻区域不宜有大规模施工的情况下采取无线的连接方式。在整体网络里,根据场景的距离,现场环境,数据量选取合适的无线连接方式,即利于后期的升级也大大减少了费用成本。 2、新型终端设备的接入 如血压,脉搏等病人信息,如今有更多的实时监控方式。值班人员,主治医生也会有更多的智能终端显示设备。方便医生随时随地了解病人情况。 有线是无法达成这样的需求的。 有了无线的接入只需解决产品功能及供电问题,就可以实现远程在线化检测。大大提升了医院的工作效率。 产品概述 ZM32系列是ZLG致远电子基于 Silicon labs EFR32MG1B 系列无线SoC开发的一系列低功耗、高可靠性的 ZigBee 模块,并提供一个完整的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM 频段的应用集成方案。 产品经过系列权威射频仪器的检验和认证,并结合多年的市场经验和该行业用户的实际需求,将无线产品极复杂的通讯协议集成到内置的 MCU 中,支持串口透明传输模式,并集成快捷易用的自组网功能,提供多路可配置的AD、IO、PWM 接口,化繁为简,大幅简化无线产品复杂的开发过程,使您的产品以更低的成本快速投入市场,由于超小的体积和超低功耗设计,在各种智能设备中得到广泛应用。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1348 浏览 0 评论
2037 浏览 0 评论
1756 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1540 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:37 , Processed in 0.538316 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
