10个回答
4HCT14D是施密特触发器芯片,有滞回的功能,能够防止输入信号受到干扰或者跳变时,产生多个输出跳变。
增加CPU驱动电流
没有吧,CPU只是采它的信号.
隔离了,后级这边不存在保护,应该是稳定边缘,状态的,因为光耦后面是靠电阻拉的,还整个100nF边缘肯定更缓,整个波形更好,当然还有反向,单片机那边可能有正负要求也不排除。得看具体情况而定。还有就是这个信号不讲究,闲着蛋疼放个更心安。
以光耦本身最高才10M速率看,到不至于担心信号的嬗变。倒是单片机的io是高有效的,而光耦这里的信号输出低,所以,需要一个反相器。
估计设计的人怕光耦导通后电平不是0V,是PN结的压降电压0.6V左右,然后噪声余量只有0.8-0.6=0.2V了;
加了14D芯片后,触发极性翻转,并且存在施密特触发,最后噪声余量也变为1.5V-0.6V=0.9V了。 |
只能说抗干扰性增加了,但是成本也大大增加。具体看设计者偏重哪个方面了。
只知道增加了抗干扰能力
整形作用,加了之后彻底解决光耦的线性特性对信号的不确定输出的影响。
GMT+8, 2025-1-1 08:02 , Processed in 0.683685 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
