每个优秀的PMP都应包括绝缘测量,以确保制造厂和设施中使用的数千台电机保持正常运行。更好的是,通过数据收集和历史分析,您可以随时跟踪设备状态,以提前预测故障。请考虑这些设备类型及其对日常运营的意义: 水泵 输送机 压缩机 球迷 搅拌机 磨床 HVAC 冷藏 电机内部的电线绝缘涂层随着时间的推移而恶化,具有典型的磨损。可能导致电动机过早失效的其他因素包括水分或绝缘污染。未能在机电设备中发现绝缘性能下降会导致电机故障和生产损失。最好的方法是将定期绝缘检查整合到您的预防性维护计划中。 更进一步,结合数据收集的好处可能意味着正常运行和意外关闭之间的差异。 我们从绝缘电阻测试中学到了什么 泄漏是与不良事件相关的术语。在电动机中的电线绝缘的情况下,泄漏不仅是坏的,而是潜在的危险和昂贵的。当绝缘劣化或损坏时,电流将泄漏到电机的不应该的部分,导致撤销磨损。绝缘层保持电流沿着导线流动,完全符合预期。 使用BC2010绝缘电阻测试仪进行绝缘测试时,可以检测到这种泄漏,因为绝缘电阻会随着时间的推移逐渐减小 - 这是正常和预期恶化的迹象。在其他情况下,当电流突然下降并返回时,测试将检测到更严重的问题。 虽然电机在工业运营中发挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆 Fluke绝缘测试仪是测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻,包括极化指数(PI)和介电吸收率(DAR)。 PI是10分钟电阻值与1分钟电阻值的比率 DAR是60秒电阻值与30秒电阻值的比率 这些测试将识别指定时间段内的电流变化,然后根据比率进行比较。例如,如果10分钟后的电流在1分钟后相同,则该比率为1:1。然而,这个比例非常罕见,因为许多其他因素在电流如何流动中发挥作用,包括电压和温度。由于电压和温度都不稳定,因此必须在确定实际绝缘电阻性能时对其进行补偿。 绝缘电阻测试需要一致的温度 考虑外面的完美温度以及它如何影响您的个人表现。现在让我们说外面的温度是75°。但是,如果温度在任何一个方向上仅变化18°,该怎么办?当温度为57°时,你的表现会有所不同吗?93°怎么样?你可能会说你的表现差别不大,但是如果温度的微小变化会使你的表现提高100%或者降低50%怎么办呢?这正是温度对绝缘电阻的影响。 温度变化会极大地影响绝缘电阻值。对于高于基线温度的每10°C偏差,电阻值减半。对于低于基线温度每10°C,电阻值加倍。 绝缘电阻基线 点击放大 电气和电子工程师协会(IEEE)43-IEEE电动机械绝缘电阻测试推荐实践 - 声明应修正所有电阻测量值,以使用40°C(104°F)的恒定补偿温度。一致的温度建立了准确的基线,并为相关的历史比较创造了机会。 捕获绝缘电阻测试数据 你已经测试过了。你有数据。怎么办?保持设备的历史跟踪和趋势有助于识别随时间推移的退化 - 性能模式变得更加清晰,因此您可以预测维护和维修的需要,并避免在工厂运营中出现代价高昂的打嗝。在绝缘电阻测试期间收集的数据应至少包括以下内容。 绝缘电阻值 测试时间 上下文信息 绝缘电阻测试应在安装时开始,并在设备的整个使用寿命期间继续进行。通过定期安排的预防性维护,在问题导致故障之前识别并纠正问题。通过绝缘电阻测试和数据收集,您可以预测可能的系统故障并采取更早的措施来防止它们。
22043个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2005浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2059浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:33 , Processed in 1.006832 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
