华天电力专业生产闪点测定仪,接下来华天为大家分享一份220-centistoke极压齿轮油样品进行常规分析。这种油在室外变速箱中使用了大约两年。大部分分析结果看似正常(粘度为217)在40摄氏度下,百万分之100水,酸值为0.65)。然而,闪点是76摄氏度,远低于190摄氏度的新油位。 第二个样品确认了第一次测试的结果。什么可能导致闪点在粘度和酸值接近正常水平时急剧下降?哪些检查变速箱可以证实我们的怀疑?这种情况会出现什么风险?如何纠正根本原因?“ 要获得明确的答案,必须了解与石油分析和机械维护有关的许多要素。例如,是否对新油进行了分析,其粘度是多少?有比较的基线吗?此外,是否以正确的方式收集了油样?你的维护方法是什么?充值容器和机器是否正确贴上标签,以便在正确的机器上使用正确的润滑剂?威廉希尔官方网站 人员有哪些培训?这些是影响润滑剂健康和油分析结果的一些关键因素。 突然下降的闪点可能会导致爆炸性的情况。任何点火源都会引发反应。请记住,闪点是点火源在特定条件下导致润滑剂蒸汽点燃的最低温度。机械密封也会受到影响,导致无法预料的泄漏,设备损坏或进一步污染您的油。 基础油裂解只是闪点下降时可能发生的一个例子。如果将机器和部件放置在蒸汽或熔炉附近,就会发生这种情况。无论机器,位置或热源如何,如果润滑剂温度超过550摄氏度,都有开裂的风险。 有几件事可以帮助防止这种情况发生,例如为新油提供适当的基线,以便在进行油分析测试时进行真正的比较。执行傅里叶变换红外(FTIR)光谱可以帮助您发现润滑剂中可能没有出现在其他测试板中的污染物。 此外,确保威廉希尔官方网站 人员接受适当的采样威廉希尔官方网站 培训,以防止由于污染导致的误报读数。应实施世界一流的润滑储存和处理程序,以防止润滑剂受到污染。 化学物质很可能污染了您的润滑剂。这可能发生在取样过程中,或者由于操作不当或机器维护做法不当。在这种情况下,需要更多数据。任何类型的历史基线数据都会有所帮助,例如FTIR,水,粘度和元素测试。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23174个成员聚集在这个小组
加入小组956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4863浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 10:28 , Processed in 1.079506 second(s), Total 55, Slave 43 queries .
