我正在使用SPC560D40L3和SPC5Studio。我正在尝试生成PWM信号。使用应用程序配置,我配置HAL驱动程序以生成5Hz的PWM。在这里,我使用应用程序配置为PWM配置了时钟频率和周期,并将其存储到结构'PWMConfig pwm_config'中。
现在我想使用PWM频率的运行时值,即我的设备将获得PWM频率的输入(比如通过UART),并将使用相同的'PWMConfig pwm_config'。如何将时钟频率和周期值(源自PWM频率)传递给此结构?有没有其他方法来实现这个? 提前致谢。 麦克风。 #PWM配置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using SPC560D40L3 with SPC5Studio. I am trying to generate a PWM signal. Using Application configuration, I configured the HAL drivers to generate a PWM of 5Hz. Here, I configured the clock frequency and period for the PWM using application configuration which gets stored to structure 'PWMConfig pwm_config'. Now I want to use a runtime value for PWM frequency i.e. my device will get input for PWM frequency (say via UART) and will use the same for 'PWMConfig pwm_config'. How to pass the clock frequency and period values (derived from PWM frequency) to this structure? Is there any other way to implement this? Thanks in advance. Mike. #pwm-configuration |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
340浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 10:55 , Processed in 1.057952 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
