当FSMC口连接LCD、DM9000 芯片时,这些芯片有个命令引脚,即 命令/数据 标志脚(0:读写命令;1:读写数据)的时候,FSMC的 BCR.MUXEN = 0 即采用数据总线和地址总线不复用方式,为啥?那地址数据怎么传送?
3个回答
你说的这个例子我明白,疑问的是为什么控制偏移地址就可以控制Ax引脚的状态,而且Ax只有一个引脚,并不是所有的引脚都用?
理解了。谢谢!!!
1712 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
887 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1269 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1740 浏览 1 评论
552 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-13 11:47 , Processed in 0.419702 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
